decapage pompe en cuivre
Posté : 12/07/07 13:41
par caro52
Nous avons retrouvé une ancienne pompe à eau. Elle a malheureusement été peinte plusieurs fois j'aimerai la décaper, j'avais pensé au sablage mais j'ai peur de la percer.
Quelqu'un a t il une idée
Posté : 12/07/07 14:52
par mike73
Si c'est du cuivre et que vous désirez enlever de la peinture, peut-être que le décapeur thermique pourrait faire l'affaire.
Le point de fusion du cuivre est suffisamment élevé pour l'attaquer au décapeur thermique.
Ensuite, les petits recoins peuvent être terminés avec une brosse de métal souple (pour ne pas rayer la pompe) et tournante (qu'on monte sur une perceuse par exemple).
Ca permettra de la polir en même temps
Je ne suis pas un pro du sujet et s'il y a des experts je les laisse répondre, mais pour ma part, je procèderais bien comme ça.
Posté : 13/07/07 08:43
par Totor
Pourquoi ne pas essayer déjà de la décaper avec un décapant pour peinture, notament en gel ?
Posté : 13/07/07 20:38
par Sergep
D'accord avec Totor, décaper un maximum avec un décapant chimique, puis terminer au sablage. Faire un essai au préalable sur une partie cachée. Ca m'étonnerait bien que le sablage traverse le cuivre.
Posté : 13/07/07 22:36
par rivencent
il existe des decapants specifique metal qui bouffe literallement la peinture et reste plus que le metal .
ce genre de decapant est a manipuler avec des gants car ca bouffe un peu tout sauf le metal
Posté : 18/07/07 10:06
par chrisv
En fonction de moyens disponibles, deux solutions :
1/ Sablage basse pression avec des coquilles de noix (ou assimilés), cela ôtera la peinture sans attaquer le métal, l'aspect d'origine de la pompe sera conservé.
2/ Chimie : trempette dans un bac de diluant, celui qu'on appelait le "mixte" il y a quelques années, je ne sais pas maintenant.
L'une ou l'autre sont, je pense aussi efficace.
Avec une sableuse, traverser une poutre metallique d'un cm d'épaisseur est très facile... Faut vraiment éviter de s'endormir sur le pétard...
Posté : 25/07/07 17:44
par ax04530
Moi aussi je souhaite utiliser le sablage à la coquille de noix (ou noyau de fruit).
Malheureusement, impossible de trouver ce matériau, les loueurs de sableuse ne semblent pas connaître.
Est-ce que vous connaissez où s'en procurer ?
Je suis dans le sud des Yvelines (environs de Coignières).
Merci d'avance.
Posté : 26/07/07 10:27
par chrisv
Je peux te conseiller la société
PMB sablage du coté de Troyes, ils expédient et font tout le matériels de sablage.
Posté : 26/07/07 10:28
par chrisv
chrisv a écrit :Je peux te conseiller la société
Argghhh; on ne peut pas éditer ses messages, c'est dans le 71, désolé...
SABLEUSE PMB
Z.I. Condemine - 71700 Tournus
Tél : 03 85 32 58 64 - Fax : 03 85 32 58 65
http://sableuse-pmb.com -
contact@sableuse-pmb.com - Infos légales
Posté : 28/07/07 00:43
par ax04530
Merci de ta réponse, bien reçue.
Je teste ton adresse.
Posté : 29/09/07 17:49
par vega1963
j'ai trouvé un site genial sur le decapage
http://sedadecap.com/
aerogommage evec l'ARMEX pour decapage le top
pour le cuivre entre autre...
Posté : 29/09/07 17:55
par vega1963
l'ARMEX est ideal pour le decapage de moteur de cuivre de tole fine et dans bien d'autre domaine il n'y a pas de risque de grippage pas de rincage le top..
Posté : 29/09/07 19:12
par Walter
vega1963 a écrit :j'ai trouvé un site genial sur le decapage
Je n'ai pas eu la patience d'attendre que la fenêtre s'ouvre entièrement. Dommage que l'on ne puisse pas passer l'intro !
Posté : 29/09/07 20:15
par vega1963
clic sur l'acceuil pour rentrer dans le site
