moulages par injection
pilou
Message par pilou »
Je suis à la recherche d’un appareil a injecter de la résine , pistolet et ou grosse seringue, pour réaliser des moulages par injection. Existe- il dans le commerce ce genre de simple appareil pas très onéreux . Merci de vos conseils. Jean Jean
Re: moulages par injection
A mon avis, il y a 3 procédés de base dans le moulage par injection, qui implique une résine relativement liquide lors de l'injection :
- Injection par gravité : on coule simplement la résine dans le moule, elle pénètre par son "poids", on chauffe un peu ou on vibre parfois pour "débuller" du mieux possible,
- Injection sous vide : C'est comme précédemment par gravité, mais ensuite le moule est mis dans une cloche à vide pour "débuller à fond" et obtenir une consistance homogène de résine qui pénètre partout. La pompe à vide doit être protégée contre les vapeurs de résine qui encrassent et parfois prennent feu !
- Injection sous pression, ce qui nécessite une étude particulière du moule afin d'injecter la résine en des endroits où elle pourra pénétrer partout avant de "ressuer" par des orifices de sortie (pas trop, sinon c'est une perte). C'est un procédé très courant qui demande un outillage complexe et une grande expérience. Tout dépend évidemment de la forme et des dimensions que l'on veut obtenir ... et de la nature de la résine employée (la plupart du temps liquide seulement à chaud) !
pilou
Message par pilou »
Merci Totor de votre réponse sur le moulages par injection. Jean Jean.
