reflet d'un spot dans vitre d'un coffret de décoration
moisseron
reflet d\'un spot dans vitre d\'un coffret de décoration
Message par moisseron »
Sous certains angles le spot éclairant volontairement les papillons de ce coffret vitré de décoration, SE REFLETE sur la vitre et gêne le spectateur par son intensité et sa PRESENCE NON DESIREE sur la vitre. Des vitres anti-reflets ou absorbant la visualisation du spot existent-elles et où puis-je les avoir où connaître le type ? Peut-être des règles de distance par rapport au sujet exposé suffiraient-elles mais je ne les connais pas ? Merci de m'éclairer utilement!!!
J@cques
Re: reflet d'un spot dans vitre d'un coffret de décoration
Message par J@cques »
Des vitres anti reflets ne seront pas de grande efficacité, sauf pour diminuer la luminosité vers les papillons. Ce qu'il vous faut faire, c'est de placer deux spots, selon un angle de 45° par rapport à la glace de votre vitrine, les deux spots formant eux un angle de 90°. Un seul spot peu également suffire, à condition de ne pas éclairer de face votre vitrine. Ce problème se rencontre aussi lorsque vous voulez photographier un objet quelconque derrière une vitre. Un angle de 45° suffit alors pour supprimer les éclats du flash dans la vitre.
moisseron
Merci pour toutes ces précisions !
