Créer des niches dans une cloison
berdup1
Message par berdup1 »
Je souhaiterais savoir comment insérer des niches dans une cloison alvéolaire ?
Comment dois je faire pour la fixer (et éviter qu'elle ne tombe derrière la cloison).
Bien cordialement.
Stéphane
Tout dépend de la place dont vous disposez derrière la cloison ! Est-elle adossée à un mur ou non ? Y a-t-il une isolation que vous voulez conserver ? Autant de questions qui peuvent avoir une influence sur les réponses que l'on peut vous donner.
berdup1
la cloison se trouverait a 15cm du mur, et il n'y aurait pas d'isolation entre les deux mais un eclairage d'ambiance au néon.
merci pour votre réponse
Faites d'abord la découpe de votre niche dans la cloison alvéolaire. Puis fixez un tasseau sur le mur qui se trouve 15 cm à l'arrière, vous aurez ainsi deux appuis pour la sole de votre niche. (Petit croquis ci-dessous)
