[ aide ] plante qu seche
luther
Message par luther »
Bon pour commencer, je sais pas trop ou je pourrai placer ce topic :oops:
Et pour continuer, bonjours a tous.
Bon voila j'ai une plante dans ma chambre, et les feuilles sèchent beaucoup ( je ferai des photos )
Mais je sais pas d'où vient le problème. Trop d'eau, pas assez, trop chaud, pas assez de lumière.
Je mettrai des photos un peu plus tard, mais si vous avai deja des idées.
merci d'avance
luther
voila en photos
sinon un manque de lumière donerai peut etre ca ?
Je ne suis pas "jardinier", mais cela me fait d'abord penser à un manque d'arrosage régulier, avec un peu d'engrais (car la plante doit se nourrir).
Evidemment, il faut aussi de la lumière (pas trop loin deriière une fenêtre) !
Ou alors un parasite, ou même des "vers gris" (encore dénommés "vers blancs" je crois ...) dans la terre ... Il faut alors traiter dans l'eau d'arrosage.
Bonjour luther.
Je voudrais ajouter à ce que dit Totor, à qui j'adresse un amical bonjour au passage, que l'excès d'eau est aussi nuisible, sinon plus nuisible, qu'un manque d'eau. Par ailleurs, les soucoupes sous les pots qui permettent à l'eau de stagner favorisent le pourrissement des racines et partant, le dépérissement de la plante. La plupart des plantes ont besoin de lumière mais redoutent les rayons directes du soleil.
