peinture cuisine
airalex
peinture cuisine
Message par airalex »
salut a tous
je vient de refaire ma cuisine et avec ma femme on bloque sur la couleur des murs
on vient de mettre de l'enduit a cirer blanc
reste plus a trouver la bonne couleur donc merci pour vos aides
je vous joint une photo pour que vous rendez compte
par contre au sol ca sera du parquet
airalex
mince la photo a pas marcherImage
airalex
bon alors
en tout cas merci pour toute vos reponses
:lol: :lol:
kraken
Message par kraken »
Euh... Airalex... moi je veux bien. Je veux encore plus lorsqu'on me parle de méthodes!
Mais quand c'est question de goûts, là... vous seriez peut-être déçu! ;0)
J'irais sans doute dans le neutre. Sinon ça serait trop chargé. Du blanc, ou la même couleur que vos tuiles les plus pâles. Ou encore la même couleur que le parquet ferait ressortir le côté utilitaire qu'on trouve aux cuisines, je crois que ça ferait joli.
La cuisine comporte un volet moderne ET rustique. Reste à savoir lequel des deux vous voulez mettre en évidence. Aussi, j'ignore si cette cuisine donne sur une autre pièce ouverte.
Autre chose... si je puis me permettre. Avez-vous vérifié le dégagement de la hotte? (évacuateur) Il me semble élevé...
Je verrais bien un bleu très clair ...
airalex
merci d'avoir repondu
non ca ne donne pas sur piece ouverte juste 2 portes
donc j'ai 4 murs plus ou moins complet
ce matin on a penser a du ocre mais a voir
comme j'arrive pas a me l'imaginer c'est pas evident
sinon pour la hotte je ne comprent pas trop ce que tu veut dire
j'ai juste une sortie exterieure avec cheminer
et l'habillage monte encore de 10 centimetre
voila et merci
kraken
Je parlais de la distance entre le dessous de la hotte et le dessus de la cuisinière, aussi j'ai un peut-être un peu de difficulté à bien juger depuis une simple photo.
On parle généralement de 60 à 75cm au maximum à moins que le fabricant ne suggère autre chose.
Vrai que c'est pas évident pour les couleurs. À moins d'avoir une idée complète de ce que je veux je laisse le choix de couleurs aux autres bien souvent. ;0)
airalex
bonsoir
apres verification j'ai 70CM donc je pense que ca va
reste le probleme de la couleur comme je disais on pensait a du ocre
mais c'est pas evident de choisir une couleur quand on arrive pas a se l'imaginer donc a reflechir,
merci pour les reponses c'est sympas
Message par JL »
Bonsoir
Si vous voulez avoir une idée de rendu, utilisez un logiciel de retouche photo et colorisez le mur avec diverses teintes jusqu'à trouver celle qui vous conviendra. Voir essai.
airalex
merci pour l'essaie
j'ai fait comme vous avez dit
et nickel
de plus le gris on vas partir dessus ca rend tres bien
airalex
salut
finalement on vas faire gris comme la photo donc juste an niveau des meubles
ensuite les autres murs en ocre quand pensez vous?
aziouez
Message par aziouez »
Le gris c'est un peu angoissant comme couleur. Je propose une couleur orange, plus gaie.
NB: depuis le temps, cette cuisine doit être déjà peinte ( et j'espère que ce n'est pas avec du gris...).
Bonne chance.
