décollage jonc de mer sur agglo
crossroads
Message par crossroads »
Je voudrais décoller du jonc de mer collé au sol, sur un aggloméré (12m2). Comment faire ?
Merci pour votre aide :)
xavinou
Message par xavinou »
Bonsoir
Au vu de votre question, j'imagine qu'il est collé et non pas fixé avec du ruban double-face ...
Vous allez devoir l'arracher, et donc, détériorer votre agglo. Peut être tenter de ramollir la colle avec une décolleuse à papier peint (production de vapeur) Cependant, cela risque aussi de fragiliser la surface de l'agglo.
Même avis que Xavinou (bonjour au passage), vous risquez certainement d'arracher par morceaux le carton du placo.
Tout dépend du type de colle employé et aussi de la préparation du fond (placo encollé brut ou recouvert préalablement de durcisseur ?).
Effectuez des essais dans un coin, à la vapeur, avec un produit de décollage ... Allez-y doucement, à la spatule.
Mais je crains que vous soyez obligé de réenduire tout le placo ...
Qu'en pense Sergep ( :wink: ) ?
crossroads
Merci !
Je viens de faire un essai, le jonc de mer se décolle plutôt facilement.
Le problème, c'est la couche de colle. Une fois le jonc de mer retiré, je compte poser un parquet flottant sur l'agglo. Entre l'agglo et le parquet flottant, il faut mettre une sous-couche de 3mm d'épaisseur je crois.
Est-ce que vais devoir poncer la colle ou la faire ramollir (pour avoir une surface hyper plane), ?
Hips, excusez-moi, je n'avais pas compris (votre message lu trop rapidement, la tête ailleurs dans des soucis...).
Je croyais que ce jonc de mer était posé sur un mur, en décoration, avec du placoplâtre derrière !
En fait, il s'agit bien de revêtement de sol sur de "l'aggloméré" (marine ou équivalent ?), qui est quand même plus solide que le placo !
A mon avis, si les traces de colle sont trop épaisses (car une légère couche sera "absorbée" par le revêtement souple intermédiaire) et que vous ne pouvez pas les retirer facilement et directement à la spatule, essayez d'abord d'étaler un produit décapant pour peinture, notamment en gel. Cela facilite souvent le décollage des fonds comme le vôtre.
Comme d'habitude, essayez quand même dans un petit coin pour voir si cela est efficace.
crossroads
merci !!!
