Xylophène sur parquet ?
Bonjour, est ce possible de mettre du xylo sur mon parquet sapin et si oui puis je le mettre quelques jours avant le poncage ou après le poncage. merci .
Le xylophène (famille des penta chlorophénols) est un produit puissant et efficace qui pénètre en profondeur dans le bois. Je pense donc que vous pouvez l'utiliser avant le ponçage, ce qui effacera toute trace éventuelle de surface.
Mais attention, il est toxique, prenez toutes les précautions nécessaires lors de son application, durant son séchage et ensuite pendant le ponçage (ne respirez pas les poussières).
