bonjour maximus
tout dépend dans quel type d'exposition sera mise en oeuvre la structure métallique
en intérieur ? en extérieur ? ambiance "rurale" ?maritime ?
léger ponçage ou sablage + nettoyage au trichlo -systématique
une protection maxi:
un primaire additionné d'hinibiteur de rouille ou un hinibiteur pur + 2 couches de peinture polyurhéthane mono-composant ou de "laque Américaine" (mais attention peu de teintes disponibles)
en extérieur, admosphère peu aggressive = 3 couches de peinture additionnée d'hinibiteur (vendue sous l'appellation "antirouille spécial fer")
en interieur: 1 couche de peinture avec hinibiteur incorporé et finition avec 2 couches de glycéro
toutes ces peintures s'appliquent avec un petit rouleau + 1 pinceau pour les coins et les racoins
C'est pour de l'intérieur donc j'ai moins à me soucier des problèmes de rouille qu'en milieux marin
Par contre ce que je crains le plus,
Ce sont les éclats en cas de choc
Peut être utiliser malgré tout de la peinture polyuréthane mono-composant ou de la "laque Américaine"?
(Je ne connaissais pas ces appellations) et puis je cherche du blanc qui devrait exister je pense.
Je demanderai chez le vendeur pro de peintures qu'il me conseille aussi parmi ces propositions que vous m'avez faites.
Sergep aura aussi un mot à dire peut être.
Merci.
les "laques Américaines" sont très dures et résistent très bien aux chocs
Elles sont utilisées pour peindre le matérial agricole et de Travaux publics
on les trouve chez les fournisseurs Industriels ainsi que chez les marchands de machines agricoles
je crois que le blanc existe
BONJOUR : Il y aurait aussi la solution : peinture de voiture sur un "appret" toujours pour voiture. On peut appliquer ça au pinceau, et le choix des couleurs est ... immense.
Mais ne pas prendre de la peinture métallisée qui ne donne pas de bons résultats au pinceau.
Il existe aussi la peinture "martelée". on trouve tout cela chez les marchands d'articles de mécanique et accessoires auto professionnels, qui vendent aussi aux particuliers.
efectivement paul46, les peintures pour voitures sont trés dures
Ce sont des peintures polyurhéthane
en usine, ou chez les carrossiers, ils emploient des peinture bicomposant qui nécessitent des pistolets spéciaux
On en trouve en monocomposant, la qualité surtout du fini n'est pas la même
on peut les appliquer au pinceau mais pas sur de grandes surfaces
Ces peintures sont faites à la demande à partir d'un nuancier - vous pouvez les avoir en pot ou en bombe
Mais le prix n'a rien à voir avec celui d'une bonne glycéro comptez presque le double....
Ce pourrait être une solution quand même étant donné que les surfaces que je vais peindre sont petites.
Surtout pour le conditionnement en aérosol qui aide bien pour le rendu je trouve.
Je n'y suis pas encore tout à fait puisque les pièces ne sont pas encore fabriqués ,
Je me renseignerai sur toutes ces solutions le moment voulu,
Je prenais juste un peu d'avance
