Préparation mur avant peinture...
charles
Message par charles »
Voila j'ai enlevé mon papier peint pour repeindre mes murs, j'ai un très mince enduit de lissage et dessous un ciment fin (maison ancienne), l'enduit est parti par endroit, je pense en remettre, mais je me dis si je ponce ensuite la totalité des murs, je vais enlever l'enduit et j'aurais le ciment, je serais alors obligé de remettre de l'enduit partout?
Alors à votre avis la meilleure solution?
Peut être simplement reboucher les trous et ensuite poser un revetment de lissage.....
ms83
Message par ms83 »
Si la surface supporterai la peinture a l'exception des quesques endroits a reprendre, l'enduit de lissage plus un leger poncage me semble la bonne solution.
Une photo des problemes?
charles
merci, mais en fait je crois que pour que le résultat soit bien il faudrait enduire toute la surface, car l'aspect granuleux du ciment ressortirait à mon avis....
Je vais vous faire une photo
charles
voila les photos :
charles
ms83
Message par ms83 »
C'est clair qu'ne peinture lisse sera du plus mauvais effet. Perso, je suis assez crépi d'interieur
charles
merci, je pense que je vais reboucher les plus gros trous et ensuite revetement de lissage et peinture...
charles
Avant de poser mon revetement mural, je pensais mettre une sous couche de peinture afin de pouvoir retirer plus facilement le revetement quand j'en aurais envie, éviter que le mur boive la peinture, éviter que le mur absorbe la colle.....qu'en pensez vous?
