j ai entame une restauration du pan de mur sous ma fenetre qui souffrait de l humidite exterieure.
j ai donc arrache ce qui se decollait. Probleme, je ne suis pas bricoleur pour un sou et etaler l enduit correctement m est apparu complique.
J ai utilise du ToutPret 3en1 afin de reboucher la surface arrachee et applique une nouvelle couche fine pour lisser. J ai egalement ponce mais impossible d obtenir une surface lisse!! en effet, il reste de legers trous ou fissures certes petites mais qui se voient apres la premiere couche de peinture!
Y aurait il un moyen de sauver ce qui est encore possible? avec non pas 2 couches de peintures mais plus peut etre?
Quelle est la technique pour appliquer l enduit de maniere homogene? j ai une spatule et une lame de 20cm en outils.
Merci.
repeindre sur de l enduit - probleme de lissage
Votre probleme n'est pas dans les couches de peinture mais dans l'enduit et la préparation du support.
Les aspérités alentours vous soulèvent la spatule.
Idem pour les irérularités.
D'autre part, votre spatule est elle en parfait état ?
Redegager bien le support.
L'enduit 3 en 1 cumule probablement les inconvenients de chaque produit.
Pour compenser le retrait, il vous faudra surement rajouter d'autres couche avec un poncage intermediaire.
Pour compenser un manque de finesse, désolé, mais il faudra soit l'accepter soit utiliser un produit adapter.
En résumé, pour finir vos travaux :
- Ponçage fin pour les petites aspérités qui subsistent,
- Enduit fin "à laquer" (dit enduit de finition) pour les petits trous et petites crevasses. Par exemple, pour une peinture glycéro, j'utilise de l'enduit gras, étalé avec une spatule "nickel" (droite, propre ...).
- Puis peinture, 2 couches au besoin.
A mon avis il s'agit d'une surchage pour les petits trous.
Si la fissure est rectiligne et verticale, il s'agit certainement de la jonction des plaques de BA. Vous avez arraché ce qui venait. A mon avis c'était la bande de calicot
Si les murs sont en plâtre et les fissures multidirectionnels il s'agit
également d'une surcharge.
Sergep
Sergep
