Conseils pour repeindre un portail métallique
orangina
Message par orangina »
Je suis en train de préparer un portail métallique en vue de le repeindre.
Il est constitué de 2 panneaux de tôle chaque panneau est fixé sur un encadrement fait de tube carrés. A moitié de chaque panneau il y a une traverse aussi en tube carré.
Il y a pas mal de rouille tout le long de cette traverse car l'angle forme un creux dans lequel l'eau ou l'humidité a tendance à stagner.
Après avoir dérouillé ces parties et mis un couche de protection contre la rouille, je pense mettre un enduit pour remplir ce creux.
Que pensez-vous de cette idée ?
Si elle est valable pouvez-vous me conseiller sur le choix de ce mastic ?
Si vous avez d'autres conseils je suis aussi preneur.
ms83
Message par ms83 »
Il est clair que votre idée de vous attaquer à la cause du problème en plus de ses conséquences est la bonne approche.
Assurez vous de l'etanchéité de votre enduit en repeignant largement pardessus.
Si la rouille devait se manifester à nouveau au point d'imposer un remplacement du tube, vous veillerez a modifier ce creux.
orangina
Merci pour vos conseils.
Que pensez-vous de l'idée du mastic ?
Aujourd'hui on m'a conseillé de l'enduit acrylique en tube pour sa souplesse et parce-qu'il peut être peint.
Qu'en pensez-vous ?
Du mastic acrylique, donc à base aqueuse, sur de la rouille ? Je doute que cela soit efficace ...
A mon avis, il faut déjà bloquer la rouille, par exemple avec un "vernis anti-rouille" qui a la particularité d'utiliser cette rouille comme pigment (je ne cite pas de marque, mais avec cette description, tout vendeur compétent de produits pour peinture comprendra de quoi il s'agit).
Ensuite, après séchage d'au moins 48 h, si,un "colmatage s'avère nécessaire, je verrais plutôt l'emploi d'un enduit à base "huileuse" genre glycéro, ou même une résine du genre polyester ?
Qu'en pense notre spécialiste Sergep (amical bonjour au passage :lol: ) ?
Sergep
Message par Sergep »
L’acrylique en cartouche peut être utilisé en tant que joint, je le déconseille pour rattraper des surfaces creuses.
Vous pouvez suivre le conseil de Totor ( qui devient un spécialiste en peinture). Utilisez un enduit polyester, directement sur le métal après avoir enlevé toutes traces de rouille et dégraisser.
Ce produit peut-être également appliqué sur une peinture bien sèche, mais comme il va falloir poncer l'enduit, la peinture va être touchée par le ponçage.
Ce qui vous demandera une opération de plus pour repeindre la partie touchée par le ponçage.
Voilà
Sergep
orangina
J'ai bien noté que le mastic acrylique n'était pas une bonne idée.
A propos de dérouillage j'aurai besoin de votre avis.
J'ai donc gratté ce que j'ai pu avec une brosse métallique mais il restait encore des points de rouille qui ne partaient pas.
J'ai donc utilisé un produit destructeur de rouille de chez Julien.
J'ai passé ce produit deux fois avec brossage entre les deux mais il n'a pas réussi à détruire mes points de rouille.
il a juste déposé une pellicule grise sur les parties traitées.
Pensez-vous que je puisse peindre par dessus ou bien faut-il envisager un autre produit (que je ne connais pas).
Merci de votre aide.
Bonjour Orangina,
Je pense que votre produit "destructeur de rouille" est un "réactif" probablement composé d'acide qui "remplace" l'oxygène de la rouille (puisque cette dernière est un "oxyde" de fer) par un autre corps qui stabilise l'attaque corrosive.
Par exemple, il est courant d'utiliser de l'acide phosphorique qui transforme la rouille en phosphate (ou phosphure ...) de fer, de couleur grisâtre. Bien entendu, les formes "biscornues" de l'attaque du fer demeurent, mais elles sont stables, la rouille est neutralisée et l'on peut alors peindre ou enduire dessus sans crainte. Il faut seulement attendre que les parties atteintes soient sèches et sans dépôt résiduel.
C'est probablement votre cas.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Effectivement.
Ce qui cause aussi quelques désordres sur les armatures en bâtiment et nécessite un traitement approprié de type:
DEROUILLANT, PHOSPHATANT POUR METAUX
PRESENTATION :TECHNIFER est un produit dérouillant, phosphatant liquide
prêt à l’emploi.L’application s’effectue sur les surfaces ferreuses à dérouiller.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide orangé
Densité : 1,15
PH : 1
AVANTAGES :Grâce à son pouvoir mouillant, TECHNIFER s’infiltre par capillarité dans toutes les porosités et fissures de la couche d’oxydes. Il pénètre ainsi jusqu’au métal sain, évitant l’emprisonnement des poches d’air génératrices d’oxydation.Après réaction chimique, il crée une isolation parfaite des surfaces traitées.
Prépare à la peinture les surfaces ferreuses rouillées.
Traite les ferrailles avant réparation des bétons éclatés.
La rouille étant transformée, le phénomène d’expansion est totalement supprimé.
Le traitement est durable dans le temps.
MODE D’EMPLOI :Brosser à la brosse métallique afin de détacher la rouille non adhérente. Dépoussiérer correctement.
TECHNIFER s’applique à l’aide d’un pinceau.
La rouille traitée blanchit, puis la surface devient noire.
A partir de ce moment, l’acier peut être recouvert par une peinture ou un mortier.
Le temps de réaction varie de 1 à 3 heures.
Une deuxième couche peut être nécessaire si la rouille n’est pas totalement transformée.
SECURITE :Produit acide. Pour des applications importantes, il est conseillé de porter des gants et des lunettes.
orangina
Bonsoir à tous,
J'ai une autre question: J'ai utilisé un décapant en gel pour enlever la peinture autour des endroits rouillés.
Sous la couche de peinture il y a un produit noir genre blackson.
Pour traiter la rouille à ces endroits, je compte mettre le métal à nu afin d'y mettre le destructeur de rouille de julien (ou le produit phosphatant TECHNIFER ).
Ce produit pour traiter la rouille (julien ou TECHNIFER ) ne va-t-il pas attaquer le blackson ?
