encastrement de spots BT
labricole
Message par labricole »
Bonsoir à tous;
une question concernant l'encastrement de spots dans faux plafond en lambris pvc me tarabusque; sur les emballages de ces spots est indiqué que la hauteur mini entre la dalle du plafond et le fx plaf doit être au minimum de 15cm!!! et en plus, mon fx plaf sera en pvc...est-ce qu'il risque d'y avoir surchauffe si je ne mets qu'un espace de 5 à 7 cm??
en espérant avoir été assez clair...
merci à vous pour vos réponses
Message par JL »
Il vaut mieux respecter l'écart indiqué, les spots halogènes TBTS ont tendance à chauffer. De plus il ne faut pas que le matériau du faux plafond soit inflammable. Pour les matériaux normalement inflammables autres que le bois, le spot doit être marqué d'un F dans un triangle.
Sinon, peut être voir un système d'éclairage avec des lampes LED.
labricole
bonne idée les LEDs ,
il suffisait d'y penser...
...merci JL. :)
