Enlever ou garder
Enlever ou garder
J'habite un appart dans un immeuble des années 70.
En enlevant la tapisserie sur mes murs, je découvre une fine couche de ce que je crois être une vieille colle, faisant apparemment office d'enduit.
Elle se retire à l'éponge bien mouillée en frottant un peu. Le mur a l'air d'être en béton sauf erreur de ma part
j'ai 2 questions de peintre débutant.:
- faut-il que je retire cette vieille colle ou au contraire faut-il passer un enduit de lissage par dessus ?
- si je mets le mur béton à nu, faut-il mettre qqchose dessus avant de prendre ?
Merci pour vos lumières
Luc
Luc
colle ou enduit ou autrechose
Re-bonjour,
maintenant, j'ai un gros doute sur la nature non pas du mur qui est bien en béton, mais sur cette couche fine qu'il y a dessus.
En échangeant sur un autre forum, j'ai appris que ça pouvait ptet etre de la peinture à la chaux...
Les autres pistes : un vieil enduit ou un enduit de mauvaise qualité, une sorte de colle.
Je vous donne qq photos de ce revetement. Sur les contours du mur, j'ai un enduit correct apparement (voir la photo ou j'ai mis la ligne de démarcation).
J'ai pris le parti de l'enlever sur 2 murs. Je l'ai retiré assez facilement à la spatule + décolleuse
Mes questions : faut-il enlever ce truc ou puis-je enduire ou peindre directement dessus ?
Merci encore d'aider un bleu!!!
Luc
Luc
Bonjour.
La matière que vous êtes en train de retirer me semble être ou bien un crépi d'intérieur, ou bien un revêtement projetable en cellulose. Personnellement, je pencherais pour cette deuxième possibilité.
À confrmer par Sergep
