je souhaite poser de la pierre de parement béton sur un mur en placo,ma question est la suivante : est il possible de coller les pierres sur le placo avec un mastic pu 25?
merci d'avance
Collage pierre de parement
Il faut simplement faire une colle assez épaisse et pour que les plaquettes ou les pierres ne glissent pas, je pense que le plus simple est de placer un clou juste dessous pour la maintenir le temps que ça sèche
j'espère que ça te sera utile
pour plus d'infos sur les pierres.
