Rénovation salle de bain
pticoeur25
Message par pticoeur25 »
Encore moi !
Voici une photo de ma futur salle de bain, il y a du carrelage jusqu'au plafond, les couleurs ne me plaisent pas, je souhaiterai donc enlever tout le carrelage et en remettre uniquement autour de la future nouvelle baignoire. J'ai un peu peur de l'état des murs une fois le carrelage enlevé. Si il y a beaucoup de plâtre qui part, devrais-je remettre des plaques de placo ?qui a t-il comme solution alternative?
Mon idée était de peindre toute la salle de bain en blanc, et mettre du carrelage juste autour de la baignoire.
Nous n'avons que 3 semaines de travaux, à votre avis, combien de temps ça me prendra pour enlever ce carrelage : il y a 30 m2 de carrelage aux murs , c'est un salle de bain de 7 m2 au sol.
:D :D
gilles.gauthier
Re: Rénovation salle de bain
Message par gilles.gauthier »
pticoeur25 a écrit :qui a t-il comme solution alternative?
Sans dépose du carrelage,vous avez la possibilité d'appliquer un enduit de surfaçage de type Technidouche.
Cet enduit d'étanchéité et de finition décorative est applicable en 3 mm d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments,oxydes ou colorants universels.
Pour info:
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier bi-composants à base de ciments, charges, adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Classement UPEC : 4
AVANTAGES : TECHNIDOUCHE est destiné à l’application de finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences, toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide.
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique,est imperméable à l’eau et sans retrait.
Technidouche est d’aspect naturel « grès clair » et peut être teinté dans la masse :
- Avec des pigments ou des oxydes par malaxage dans la matière sèche.
- Avec du colorant peinture universel par malaxage dans la résine.
Faire un essai de coloration au préalable.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être parfaitement stables, jointifs, propres, dépoussiérés.
Il est préconisé l’application préalable du primaire TECH-IMPRIM afin de favoriser l’accroche et la liaison.
Application : Mélanger les 20 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine.
Epaisseur total minimum : 3mm.
Ne pas appliquer plus de 1,5 mm par passe.
Consommation : 5,5 kilos par m2 en 3mm d’épaisseur.
Protection finale préconisée :
Vernicim (brillant) Oléocim SB ( satiné)
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 25 kilos (20 kg de matière sèche et 5 kg de résine)
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
zazie
Salut Picoteur,
Message par zazie »
Je vous déconseille d’enlever le carrelage. Ces travaux risquent de durer trop longtemps et vont produire beaucoup de saletés. Utilisez plutôt un enduit que vous pourrez repeindre ensuite. Je suis sure qu’il y a des produits qui ont été conçus pour ce type de projets. Bonne chance.
soulman
Message par soulman »
Vous avez largement le temps de faire ça en trois semaines!
vanessapetit
Message par vanessapetit »
En effet petitcoeur25, le carrelage sur les murs jusqu'au plafond ce n'est pas très très joli!
Ensuite il faudrait voir si vous avez un proche ou une connaissance qui ne s'y connaîtrai pas en travaux pour qu'il voit s'il y a de réels "risques" a enlever le carrelage de votre mur. Mais normalement c'est tout à fait plausible :)
amelie250
Message par amelie250 »
J'espère que vous n'avez pas encore enlevé le carrelage. Visiblement les autres aussi vous déconseillent de l'enlever. A votre place je chercherai un aménageur, il ne doit pas faire tous les travaux, mais vous pouvez demander son opinion, pour savoir exactement quelle est la meilleure solution pour votre salle de bains. Je crois qu'un spécialiste vous déconseillera aussi d'enlever votre carrelage. Mon frère a fait appel à un pour l'aménagement de sa maison. Parfois, il n'y a pas une autre choix que d'au moins consulter un spécialiste.
