Lambris PVC
Posté : 23/07/01 13:01
par Delph
Bonjour a tous,
Quelqu'un a t'il des infos sur la pose de lambris PVC. Ou peut etre existe t'il un site web qui explique comment ca marche. Merci de vos reponses.
Re: Lambris PVC
Posté : 23/07/01 14:47
par Jacques
Le lambris Pvc se pose comme un lambris ordinaire, sur lattes de 0,5 d'épaisseur et posées(collées colle sans clou ni vis ou pointées ou vissées) posées perpendiculairement au lambris, en laissant tous les 2 mètres environ une chicane pour laisser circuler l'air, surtout si vous placez ce lambris dans une pièce humide comme une SdB. Le lambris est fixé par des griffes et se sont elles et elles seules qui sont clouées sur les lattes dans la partie rainure, PAS DE CLOUS DANS CE LAMBRIS. Le premier lambris posé en angle n'étant fixé que par le coté rainure , pensez à arraser la languette et mettre un point de colle sur les lattes (même colle que ci-dessus). Vous pouvez aussu laisser la languette et éviter le collage si vous couvrez de même le mur de retour. La première est alors maintenue par la dernière posée comme ci-devant. Pensez que vous pouvez aussi avec ce type de produit vous permetre bien des fantaisies sortants de la verticalité habituelle, voir des marieges de cleurs du plus bel effef (pour celui qui aime bien-sûr !
Re: Lambris PVC
Posté : 23/07/01 15:41
par Gpif
en plus de la colle, il est possible d'agrapher les lattes pvc si la colle n'est pas à prise ultra rapide.
