rénovation carrelage ancien
guyomes
Message par guyomes »
Bonsoir,
Propriétaire d'une maison début 20e, voici ci-dessous quelques photos du sol de la cuisine.
Je souhaiterais le conserver plutôt que le remplacer par du moderne, mais cela nécessite un peu de nettoyage-rénovation. Il est à certains endroits très encrassés, et les produits de nettoyage courant n'en viennent pas à bout.
Le carrelage est poreux et l'aspect sale et terne revient très rapidement même après avoir frotté comme un dingue, dans cette pièce où le passage est fréquent (la porte de la cuisine peut servir d'entrée).
Ici de l'eau de javel est tombé...
Voilà, donc toutes les idées, astuces pour le récupérer et lui donner un meilleur aspect (et qui soit durable) sont les bienvenues...
merci d'avance :)
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Avec réserve d'usage,il semble s'agir de carreaux ciment.
Si vous ne pouvez obtenir un bon résultat avec des produits ne nettoyage ménagers y compris Oxydrine,il faudra envisager des nettoyants pros de type Alcanet*
Vous pourrez ensuite appliquer une protection hydro-oléofuge solvantée:
-Vernicim* (aspect brillant)
-Oleocim SB* (aspect satiné)
*Fiches produits que vous pouvez consulter sur notre site.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires.
guyomes
Merci beaucoup pour votre aide!!
