Lambris Imberty ou Pinus
oli67
Message par oli67 »
Bonsoir à tous,
J'ai acheté des lambris de la marque Imberty.
En suivant la notice, je les ai entreposé durant une semaine à température ambiante.
Surprise : tous se sont tordus dans tous les sens et aucune largeur n'est identique (variation de 128 mm à 133 mm).
Résultat : l'ensemble des lambris est inutilisable. J'ai peur d'en recommander.
Maintenant je souhaite commander des lambris de la marque Pinus.
Est-ce que quelqu'un connaît cette marque et en a déja posé ?
Si oui qu'en pensez-vous et pouvez-vous me faire part de votre expérience ?
D'avance merci.
A+
noenino
Message par noenino »
Dans la mesure du possible, il faut éviter les variations trop brusques d'hygrométrie et de température (en ouvrant par exemple le carton sans sortir les lames, puis quelques jours après en les sortant, de l'emballage.
Si le lambris a été entreposé dans un hangar froid et humide et qu'il passe brutalement dans une pièce chauffée à 22°c, cela peut expliquer partiellement les déformations.
Maintenant, le bois était peut-être encore un peu vert...c'est difficile à savoir.
Jouhandeau (Marcel)
