dalles rigides plafond
je voudrais masquer un plafond en assez mauvais état avec des dalles à coller assez rigides pour pouvoir être collées par plots de colle au lieu de d'encoller toute leur surface, tout en restant planes à long terme
le pbm est que je voudrais éviter les matériaux genre polystyrène ou PVC
du liège par ex serait idéal mais les dalles que j'ai trouvé font maxi 5mm d'épaisseur et ne semblent pas assez rigides pour pouvoir être collées par plots
quelle épaisseure mini serait nécessaire, ou quel autre matériau pourrait convenir ?
merci de vos conseils
plafond
bonjour jif51
l'an passé j'ai refait une partie de l'intérieur de mon bateau, au plafond j'ai mis des lambris en pvc collées sur des tasseaux et pour plus de plaisir ce n'était pas une surface plane
- l'opération s'est passée sans probléme avec les lames collées par plots avec une colle "qui colle tout - sans clous ni vis"
pour épouser la forme le mettais une agrafe dans les languettes
je voudrais vraiment éviter le PVC ou le polystyrène
le bois serait possible mais il me faudrait en passer par des tasseaux et ça serait trop long
ce que je cherche c'est un matériau à l'aspect "naturel", assez léger pour être collé mais aussi assez rigide pour ne pas épouser les irrégularités du plafond au collage
j'ai fais un essai avec du liège 3mm, c'est beaucoup trop souple et les irrégularités demeurent trop visibles
cependant ce matériau me plait bien, et je me disais qu'après une certaine épaisseur ça pourrait coller, mais laquelle ?
dalle plafond
Attention jlf51, si votre plafond est bas (moins de 3 m) un revêtement sombre au plafond aura tendance à donner un effet d'abaissement du plafond et d'écrasement de la pièce
je crois que la solution proposée par Totor est la meilleure pour l'esthétique
