lilihamster a écrit :est ce qu'il y a beaucoup d'entretien?
Qu'entendez-vous par "beaucoup"?
Est-ce que des traces de calcaire c'est insupportable?
Jusqu'à quel niveau acceptez-vous de faire de l'entretien?
Sinon, à vous lire, je comprend que la structure de ce châlet est en bois.
Un bois huilé nécessite un "petit" entretient plus ou moins fréquent mais - sauf gros accident - ne nécessitera jamais d'intervention lourde telle qu'un ponçage/re-vitrification inévitable dans les 10 ans. En plus, c'est plus sain pour notre pauvre environnement.
"Huilé" = bois brut poncé + essence de thérébentine + huile de lin. 50%+50%. Rien d'autre.
Il faut être prêt à supporter deux mois que l'odeur infecte disparaisse. Ensuite, il faut être prêt à accepter quelques auréoles de calcaire là où il y aura des gouttes d'eau qui auront séché. Si cela devient insupportable à la vue, un simple coup de papier de verre (à la main) et une grosse goutte d'"huile" bien étalée vont remettre à neuf la zone en quelques minutes. Pareil pour les coins qui s'encrassent davantage que les zones de passage.
Même punition si le bois est éclaté localement suite à la chute d'une marmite en fonte de 5 kg qui a laissé échappé son ragoût. A comparer avec la réfection locale d'un carrelage posé sur du bois qui aurait subit le même choc.
Sur un bois sombre (type ipé) les taches de calcaire seront plus visibles que sur un bois plus clair tel que le chêne.
On peut imaginer que le sol de la cuisine ne sera pas lavé à grands coups d'eau javelisée tous les matins. Si c'était le cas, inutile de mettre de l'huile. Le bois nu supporte très bien. Exemple : l'arrière des comptoirs de café. On peut aimer mais cela fait quand même un peu brutal comme aspect dans une cuisine.
Donc l'entretien c'est juste un coup de balai/aspirateur et essuyer avec une serpillère quand des liquides se répandent. Jamais de produits anti-ceci, ni de produits anti-cela.
A mon sens, en dehors du bois massif, une alternative au carrelage dans une cuisine serait un linoléum de qualité posé par un professionnel à cause de l'outillage spécifique pour le collage. Et puis l'un et l'autre sont tellement plus chauds à vivre que la froidure du contact d'un carrelage et de sa résonnance sonore.
Pour la salle de bain, un bois exotique qui ressue son huile nécessite encore moins d'entretien que du chêne dans la cuisine. On essuye l'eau par terre si on sort de la douche ou de la baignoire tout mouillé. C'est tout. Il ne sera même pas nécessaire de remettre de l'huile pendant 20 ans.
Ah, oui, j'oubliai :
Pour éviter de se donner du travail inutile, avant d'entrer, on retire ses chaussures qui ont certainement écrasé des crottes de chien(s) et des chewingums.
