alors voila je recherche un enduit applicable en fine couche et tres resistant.
en realité c est pour realiser des decors de fond dans des terrariums.
d abitude j utilise du mortier pour recouvrir ma base en polyuréthane extrudé ou la mousse expensive polyuréthane. Mais le probleme c est qu elle n acroche pas tres bien et que pour que le mortier ne casse pas je dois en mettre entre 2 et 5 cm. et le probleme, c'est le poid, j atteint vitte les 100kl rendant le depalassement des terra tres durs.
en gros il me faudrait un produit applicable en fine couche et qui resiste aux griffes de mes lezards(donc pas de platre,..). ce produit doit pouvoir etre peint.
peut etre un produit a rajouter au mortier? peut etre du torchi mais je ne connais pas sa resistance?
merci a tous pour vos futures reponses(si il y a
