repeindre un lit en melaminé agglo
david91700
Message par david91700 »
bonsoir
à tous je suis allé a leroy merlin aujourdhui et jai demandé conseil aupres dun vendeur pour repeindre un lit en melaminé aggloméré et il ma conseillé de passer une sous couche speciale stratifié avec un petit rouleau mur et boiserie et ensuite appliqué la peinture que jje voulais jai donc choisi une peiture a leau blanche brillante que je vais appliqué avec un mini rouleau speciale laque et le poil fait environ 8mm maintenant jaimerai savoir si avec ce meme rouleau je pouvais appliquer la sous couche et redonné le mur et boiseries sachant quils on la meme epaisseur car cest pas du tout donné il faut compter 7,50€ ,
merci pour votre aide
Oui, vous pouvez (si j'ai bien compris).
