enduit en forte épaisseur
bidouille73
Message par bidouille73 »
je vais poser un enduit argil déco et en forte épaisseur par endroit (environ 15 mm), pour imiter la fausse pierre. le fournisseur préconise en cas de forte épaisseur, la pose d'in treillis plastique ou autre (pose sur placo BA 13).
le problème est qu'il ne dit pas comment poser ce treillis sur placoplatre.
quelqu'un connait-il la marche à suivre pour ce genre de matériau.
merci d'avance...
