peinture de sol
peinture de sol
bonjour j'ai un sous sol en chappe de ciment rcouvert depeinture pour sol qui ce desagrege puis je la recouvrir directement avec du carrelage ?
Si la peinture se désagrège et que le sol est en sous sol, peut-être est-ce lié à l'humidité?
Si votre sol est humide, il est préférable de traiter ce problème avant toute chose.
Pour ce faire , si vous avez de la marge en hauteur sous plafond, vous pourriez par exemple poser un film étanche , puis couler là dessus une chape (50 mm maxi) .
Si la peinture se désagrège à cause du temps et que votre dalle n'est pas humide, alors le mieux serait certainement de passer sur l'ensemble un fixateur (ou durcisseur), puis de coller votre carrelage.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Jouhandeau (Marcel)
En complément aux explications de Noenino, il est évident que coller un carrelage sur une peinture de sol revient à faire adhérer le carrelage sur la peinture, mais seulement sur cette dernière ... qui ne tient pas dans le cas présent !
Donc, à mon avis, le mieux est déjà d'enlever toute cette peinture, avec un décapant approprié par exemple, ou par un ponçage efficace à la machine qui aurait le même effet.
