Peindre du carrelage !
francou
Message par francou »
J'aimerai savoir comment m'y prendre pour peindre le carrelage mural de ma salle de bain. Ce sont des anciens carreaux (environ années 1980) de couleur bleu encre foncé. D'autre part l'humidité se met sur un des murs après chaque douche. Comment faire de la qualité durable dans le temps ? Faut-il appliquer une ou des sous-couches, lesquelles? du vernis aussi ? Merci pour vos conseils.
thomasc
Message par thomasc »
Bonjour !
J'ai fait cette experience il y a peu, mais dans mes WC, le résultat est esthétiquement très satisfaisant. Il faut une sous couche spécifique carrelage, on en trouve une très bien en GSB (pas le droit de citer de marque ici, mais elle est très très connue dans le domaine des peintures "techniques"), ensuite je suis allé dessus avec une bête acrylique. Ca va faire 2 ans, c'est joli, et ça tient bien...
Par contre il faut savoir que c'est assez fragile, en terme d'adhérence. Pour ma part dans la salle de bain je n'ai pas osé, pas à cause de l'humidité, mais à cause des nettoyages : je crains que ça ne résiste pas longtemps à une abrasion même légère, comme avec une éponge grattoir...
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
francou
Grand merci Thomasc pour votre témoignage. çà me rassure sur la qualité de l'esthétique. çà me reviendra certainement moins cher que de refaire poser du carrelage partout. Cordialement.
J-Mi
Message par J-Mi »
Bonjour, certaines marques proposent des peintures spéciales pour lesquelles il n'y a pas besoin de sous-couche. Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer, je ne peu donc pas vous faire bénéficier de mon expérience!
Bons travaux.
francou
Merci J-mi, seulement après le message de Thomasc je réfléchis encore: :oops: à cause des nettoyages : je crains que ça ne résiste pas longtemps à une abrasion même légère, comme avec une éponge grattoir :(
J-Mi
Message par J-Mi »
Je pense que c'est prévu pour, il faudrait faire un test grandeur nature sur un carreau de récupération.
Au fait, si tu tente le coup, tiens nous au courant des résultats j'avais envisagé de le faire chez moi aussi.
