Restauration Table à dessin
Bonsoir
J'ai découvert dans la cave de ma maison, récemment achetée, une table à dessin pro, de dimension 1000x1500 (1mx1m50)
J'ai remis en état le pied rotatif, le vérin permettant de faire monter et descendre la table, et l'axe permettant d'incliner le plateau en bois. MAIS, il manque tout le bras articulé qui soutient la règle.
Pour me faciliter la tâche, je n'ai aucune référence, les seules inscriptions sur la table sont: "NIKE Eskilstuna Sweden" (j'en déduit table de marque NIKE fabriquée en suède... mais rien de sûr)
Donc voilà, je viens vers vous pour essayer de trouver de l'aide. Pas forcément matérielle, mais déjà des clichés qui me permettraient d'identifier le mécanisme qu'il me manque.
Vous remerciant d'avance.
Cordialement, Szaf
Cordialement, Szaf
Bonsoir,
Lorsqu'on tape votre inscription sur le moteur de recherche préféré des internautes, on tombe (entre autre) sur un document pdf en anglais, comportant la photo d'une table de cette marque, qui a été rénovée, avec un plateau transparent. La règle et son mécanisme y sont bien visible.
http://www.urbanarchaeology.com/cutshee ... UA70SV.pdf
Est-ce bien votre matériel?
Il devrait y avoir une plaque ovale, qui doit aussi comporter d'autres inscriptions, comme : Domkraft A.B., ainsi qu'un numéro de série.
De ce que j'ai trouvé sur internet, ces tables ont été fabriquées dans les années 40 !!
table à dessin
bonjour Szaf
je connais ces tables à dessin, j'ai usé mes manches de chemise la dessus
lers tables montées sur un verrin hydraulique étaient le must car les déplacements étaient trés aisés (à la différence des tables montées sur des parrallélogrammes avec un contre poids)
à l'origine elle sont équipées d'une règle parallèle qui coulisse sur la table par un jeu de cables et de roulettes
on pouvait équiper ces tables à dessin "d'appareils à dessiner" (tel le modèle proposé par Xanivou) mais cet accessoire était commercialisé par des spécialistes du matériel de dessin - pas forcément le fabricant de la table
ces appareils à dessiner étaient très chers, et souvent quand on mettait une table à dessin au rebut on démontait cet appareil pour le revendre d'occasion (c'était recherché
) ou le remonter sur une nouvelle table
peut être pourrez vous en trouver un d'occasion sur un site de ventes ou chez un brocanteur
avec l' avénement de l'informatique tout ce matériel est devenu obsolète, mais je reconnais fort utile à qui veut faire occasionnellement des dessins industriels ou de batiment - et en plus point besoiin de formation pour tenir un crayon et une gomme
Merci xanivou, c'est exactement le modèle que je possède. (pas en plexiglas et chromes évidemment)
Concernant la plaque ovale, je vois de quoi vous voulez parler, mais je n'en ai pas trouvé sur celle-ci.
matheysinus, j'ai fait un peu de dessin technique à l'école, je vois bien le système de câbles et poulies dont vous parlez. Mais dans le cas présent, la table est déjà équipée de la fixation (3 points) que l'on distingue sous la table de Xanivou. J'irai voir les brocanteurs des environs au cas où ils auraient mon bonheur.
Merci à vous de m'avoir éclairé.
PS: première fois que je visite ce forum, très pratique et vivant! bravo.
table à dessin
il existait 2 systèmes d'appareil à dessin
ceux à parallélogramme, effectivement fixés sur une plaque vissée dans la table et ceux à rail (infiniment plus précis)
à l'époque (dans les années 70 - 80) la grande marque d'appareils à dessiner était UNIC - elle a été "coulée" par la généralisation du dessin assité par ordinnateur et les tables traçantes qui vont avec
Après quelques recherches sur le net, le bras que je recherche se nommerait un "pentographe"... je sens que je vais faire pas mal de brocantes avant de tomber sur cet objet! lol
un objet de ce genre:
http://imagier.lannonce.com/images/2009 ... -etude.jpg
Évidemment, comme je souhaite restaurer ma table à dessin, je ne compte pas "adapter" des éléments, mais la restaurer "à l'origine"... je sais! c'est là que je vais en baver!^^
Promis, je vous met des photos très prochainement.
xavinou a écrit :Bonsoir,
http://www.urbanarchaeology.com/cutsheets/salvage/UA70SVMC
J'ai regardé les images que vous avez partagées, mais je l'impression qu'il s'agisse de tables plus récentes que ce que vous dites. De ma part, je dirai plus proche d'un modèle d'il y a une vingtaine d'années, pas plus !
