Conseils sur de la peinture pro pour ma maison
nonozigo
Message par nonozigo »
Je construit une maison et je réceptionne celle-ci vers la première semaine d’août. Je prospecte donc en ce moment pour toute la peinture de la maison (total de 340 m² pour murs et plafonds).
Etant dans le domaine du bâtiment (je suis économiste de la construction), j'ai pu avoir des prix chez des fabricants de peinture et des grossistes.
Aujourd'hui, j'ai deux devis de peinture avec des marques différentes et un montant vraiment différent, du coup j'aurais souhaité avoir des avis sur les produits préconisés :
Devis 1 (environ 1200 €):
Marque GAUTHIER
Pour la sous-couche : ELYOPUR
Pour le mat : SWIPE
Pour le satiné : HYDRO SATIN
Devis 2 (environ 800 €) :
Marque SOFRAMAP
Pour la sous-couche : ECOVIVA PRIMO +
Pour le mat : ULTI-VELOUR
Pour le satiné : VICTORY SATIN
J'aimerais savoir si les produits des 2 devis se valent en terme de qualité ?
Je connais assez bien les produits GAUTHIER mais pas SOFRAMAP.
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ces produits ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis !!!
Nonozigo
