Revêtement mural derrière tuyau de poêle
Pierrot07
Message par Pierrot07 »
Je possède un poêle dont le tuyau passe à environ 10 cm du mur
Ce dernier est en placo (pas placofeu je précise, et oui, j'aurais du, je sais...... ).
Or, le joint de jonction des 2 plaques situé derrière est fendu (non visible sur la photo), sûrement à cause de la chaleur.
Je souhaiterais fixer au niveau du mur derrière le tuyau un revêtement à la fois résistant à la chaleur, mais aussi décoratif, afin de masquer ce joint fendu,
Je ne souhaite pas revêtir le mur entier, mais simplement la partie derrière le poêle.
Quel revêtement puis-je mettre ?
Pierre
Ma 1ère idée (dans un but uniquement fonctionnel) serait de placer un revêtement qui résiste à la chaleur rayonnante, par exemple une plaque d'inox voire un miroir, qui sera plus décoratif mais qui paraîtra bizarre ...
Ou alors, en recherchant vraiment le décoratif, un panneau vertical sur lequel serait collé un carrelage léger et de faible épaisseur en accord avec les couleurs de l'environnement.
Ou alors ... attendons d'autres avis plus autorisés.
