Mural imitation brique
Publié : 04/09/12 20:52
par Loko
pour mon garage un peu tristounet, je cherche une imitation brique rouge sur les murs.
J'ai vu des plaquettes de parement mais ca revient cher et c'est fastidieux, plus adapté à un salon.
J'ai vu des panneaux d'environ 1m² sur des sites de fabricants spécialisés mais ca reste cher.
Je n'ai pas trouvé de lés vinyles autocollants (genre Vénilia), je sais pas si cela existe. Ou alors du papier peint (ca , ca existe bien sur) mais de bonne qualité car dans un garage il faut un minimum de résistance.
Ou puis-je en trouver, que me conseillez vous ?
Publié : 04/09/12 22:31
par xavinou
Je crois qu'il existe des papiers en relief qui présentent des imitations de briques, ou même de pierres. La difficulté, c'est que ça reste du papier, sensible à l'humidité, la moisissure etc...
Si vos mur peuvent recevoir du papier peint, c'est qu'ils sont d'assez belle finition. Pourquoi ne pas vous orienter vers une déco en peinture de couleurs différentes?
Peut être pas du Picasso, mais des formes géométriques, soit avec un bord en noir, soit sans bords ( a voir en fonction de la qualité des limites entre les couleurs) Un peu inspiré du cubisme par exemple.
Des couleurs vives égaierons votre garage.
Publié : 05/09/12 06:39
par Loko
bonjour et merci pour votre réponse
pour le papier peint, je parlais des murs mitoyens en placo bien sur, le reste est en parpaing brut donc peinture.
oui il doit etre possible de faire des choses sympas en peinture .. mais cela me demanderait plus de temps que je n'en ai pour ce projet.
je vais voir du coté des papiers en relief dont vous parlez, des fois qu'ils seraient plus solides que le papier normal.
