bonjour,endroit difficile d'accés
wawaki
Message par wawaki »
je dois detapissé puis enduire , mais dans un endroit, c'est vraiment difficile d acces, il y a un escalier ,juste ensuite une petite cage, et environ 8 metres de hauteur.
comment pourrai je y acceder svp?
En l'absence de renseignements plus précis, avec photos si possible (8 mètres sous plafond dans un escalier ?.!), il me semble qu'il vous faut déjà une échelle à coulisse avec ce qu'il faut pour bien la caler et la maintenir, sinon constituer un échafaudage suffisamment adapté et solide. Et dans un cas comme celui-ci, travailler à deux n'est pas superflu.
