pticoeur25 a écrit :qui a t-il comme solution alternative?
Sans dépose du carrelage,vous avez la possibilité d'appliquer un enduit de surfaçage de type Technidouche.
Cet enduit d'étanchéité et de finition décorative est applicable en 3 mm d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments,oxydes ou colorants universels.
Pour info:
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier bi-composants à base de ciments, charges, adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Classement UPEC : 4
AVANTAGES : TECHNIDOUCHE est destiné à l’application de finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences, toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide.
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique,est imperméable à l’eau et sans retrait.
Technidouche est d’aspect naturel « grès clair » et peut être teinté dans la masse :
- Avec des pigments ou des oxydes par malaxage dans la matière sèche.
- Avec du colorant peinture universel par malaxage dans la résine.
Faire un essai de coloration au préalable.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être parfaitement stables, jointifs, propres, dépoussiérés.
Il est préconisé l’application préalable du primaire TECH-IMPRIM afin de favoriser l’accroche et la liaison.
Application : Mélanger les 20 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine.
Epaisseur total minimum : 3mm.
Ne pas appliquer plus de 1,5 mm par passe.
Consommation : 5,5 kilos par m2 en 3mm d’épaisseur.
Protection finale préconisée :
Vernicim (brillant) Oléocim SB ( satiné)
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 25 kilos (20 kg de matière sèche et 5 kg de résine)
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
