Enduit résistant à l'humidité
Philip49
Message par Philip49 »
J'ai un couloir commun non chauffé pour accéder à une maison. Les murs (briques + platre) ont été recouverts de toile de verre peinte mais la maison n'ayant pas de vide sanitaire, j'ai quelques remontées d'humidité à certaines périodes de l'année (la toile de verre jaunit un peu)
Je pensais enlever cette toile de verre et la remplacer par une sorte d'enduit. Existe t'il des enduits pouvant supporter cette humidité, je pensais carrément utiliser un enduit extérieur.
Qu'en pensez-vous, avez vous d'autres idées de revêtements ?
bonne journée à tous
Philippe
hadoc
Message par hadoc »
vous pouvez poser un parement aéré, avec une lame d'air entre cloison et parement , ce sera un cache-misère assez sérieux;
il devrait y avoir un liège, ou un matériau étanche ,au bas des cloisons;
l'injection de résines peut être efficace ;
cette humidité remontante indique soit une construction ancienne,
soit , ce qui est plus grave, un non respect des règles de l'art si la construction est récente
bonne journée
Philip49
RE
Bonjour et merci pour votre réponse,
Effectivement il s'agit d'une maison ancienne.
N'existe t'il pas des enduits faits pour l'extérieur et résistant à l'humidité, je me posais la question en postant mon sujet. Par définition un enduit extérieur est souvent mouillé. Il faudrait que je trouve une sorte d'enduit "respirant" qui pourrait sécher et se réhumidifier ensuite.
Bonne soirée
hadoc
Message par hadoc »
vous pouvez crépir à la chaux blanche, ou chaux belledonne , mélangée à du sable calcaire, c'est l'idéal, ou à défaut ,du sable de rivière lavé ;
cet enduit respirant reste souple,( contrairement au ciment artificiel) ;
c'est ce qui doit être impérativement utilisé pour enduire le pisé dans les Dombes, si on veut un travail pérenne ;
le sable de carrière (extrait à sec )est souvent farineux, et l'enduit est moins solide
il existe aussi la technique du "tadelakt," méthode ancestrale marocaine, c'est long, mais le résultat est assez joli
bonne journée
jojobrico
Message par jojobrico »
Plutôt que de rechercher un enduit résistant à l'humidité, pourquoi ne cherchez vous pas un hydrofuge à appliquer par dessus afin de protéger l'enduit et donc que celui-ci ne s'abime pas ? :)
Bonjour, et je découvre une "publicité" en tête de ce site :
Vos murs sont humides ? Supprimez définitivement l'humidité ...
Alors je me marre ...
