AIMANT
boulang4
AIMANT
Message par boulang4 »
Quelqu'un connait il le moyen d'émanter du papier ?(feuille cartonnée, genre chemise)
Si vous avez des idées.....merci par avance.
Re: AIMANT
On ne peut "aimanter" (charge magnétique) que des produits "aimantables", c'est à dire à base d'acier, de nickel,....
Par contre, on peut créer provisoirement une "charge électrique" (électricité statique) sur tout produit bien isolant. Par exemple sur du papier, en le desséchant dans un four puis en "l'électrisant" par frottement sur un autre isolant ou en le soumettant à une haute tension continue.
Le résultat est alors comme un aimant : il attire d'autres corps isolants non chargés ou de charge inverse. Mais cet effet n'est vraiment spectaculaire qu'avec les très bons isolants, comme par exemple le ruban de "téflon" du plombier (en réalité du : polytétrafluoréthylène....) qui "colle" aux doigts lorsqu'on le déroule par effet électrostatique.
