plan de travail en zinc
juliette
Message par juliette »
Je suis ravie de voir qu'il y a des spécialistes du sujet...
Nous refaisons notre cuisine et j'ai bien envie d'installer un plan de travail en zinc.
Merci Totor pour les conseils donnés...
Autres questions :
-existe-t-il un traitement de surface (type cire) qui permette de maintenir la surface jolie et propre en la rendant plus imperméable ? Si oui, ce traitement est-il à appliquer souvent ? (je dois dire que la perspective d'astiquer le comptoir tous les sors "comme au bon vieux temps" a légèrement refroidi mon enthousisme...
- plus dur : quelle est la bonne épaisseur si on veut appliquer une feuille de zinc ? j'ai en effet la chance d'avoir dans la famille un métallier qui peut la plier et la souder. Si j'ai bien compris il fait une certaine épaisseur pour éviter les marques de coups...
Merci les pros de la question si vous pouvez m'éclairer...
Juliette près d'Orléans
Re: plan de travail en zinc
- Traitement de surface du zinc :
Je n'en connais pas mais je ne suis pas spécialiste zingueur. Je sais seulement que la plupart des peintures et vernis n'accrochent pas bien sur le zinc, il faut avant une préparation spécifique adaptée.
- Epaisseur du zinc :
En fait, il faut d'abord - et c'est impératif - avoir une surface en dessous parfaitement plane et dure pour servir d'appui et résister aux coups et pressions. Dans ces conditions, une épaisseur de 10/10es voire mieux 15/10es de mm me semblerait convenable.
