conseil pour habillage 1 mur salon salle à manger
kikiemimi
Message par kikiemimi »
j'ai laissé en chantier un mur de mon salon ,SàM, parce que je ne sais pas ce qui serait le mieux
dim 8 m /4m
meubles de famille, rustiques
salon d'angle vert
un mur sur la largeur est en crêpi blanc
une longueur et une largeur sont lambrissées avec des lames larges de sapin du nord
reste la 2ème longueur, et là, je ne sais pas, peinture, papier mais surtout de quelle couleur
le mur a été détapissé, le plâtre est de mauvaise qualité, j'ai envisagé la peinture à la chaux avec des colorants naturels mais je n'ai jamais essayé et je crains de ne pas être à la hauteur
c'est aussi sur ce mur qu'est adossée la cheminée donc il y a aussi la hotteà recouvrir
merci pour vos conseils éclairés et il est encore temps de présenter nos meilleurs voeux à tous les bricoleurs
subjectile
Message par subjectile »
vous avez plusieurs possibilités :reprendre les murs et faire un badigeon de chaux:(tres facile) ou alors un stucco (le sommet en décoration) pas facile a faire..ou un enduit ciré, a la portée de tous les bricoleurs, il y a aussi la cire murale.... pour la couleur: tourmaline ou saumon
kikiemimi
merci pour tes suggestions subjectile (plus facile à écrire qu'à dire ,)
sur des sites traitant de la chaux aérienne, j'ai lu qu'il n'était pas si évident qu'il y parait de peindre à la chaux si on utilise des pigments naturels
qu'en dites - vous ?
merci et bon WE
subjectile
...oui,
maintenant ily a les méthodes modernes, en ce qui concerne la chaux, bien entendu je suis peintre de métier, et je pratique depuis longtemps mais je peut te dire que faire une chaux et un enduit ciré produit une décoration qui sort de l'ordinaire,le but est de faire une déco pour soit qui sort de l'ordinaire..
tient..! je vois que tu est du sud-ouest comme moi.
a+.
cordialement.
subjectile.
Message par JL »
Les fabricants de peinture proposent également des produits texturés. Sans parler des produits pros, vous avez par exemple Tollens (excusez pour la pub) qui diffuse Volcalis, une peinture à effet à base de chaux disponible dans de nombreuses teintes et prête à appliquer. Elle s'applique au rouleau et se texture au spalter.
Voilà si ça peut vous donner des idées. :benetton:
kikiemimi
merci subjectif et JL
je vais me lancer et je vous tiendrai au courant du résultat
à bientôt
subjectile
JL a écrit :Bonjour
oui....vous parlez de tollens qui produit " NOVA STUC"que j'aplique depuis sa sortie sur le marché...:SUPERBE..!!
kikiemimi
C encore moi :? ! après visite sur le site de la marque citée dans les posts précédents, j'ai consulté les fiches conseils et je lis : " effet de patine, sous la sous-couche unie cordée, application à l'éponge d'un mélange 4/5 de V... fixateur et 1/5 de V...dans une teinte différente et plus soutenue..etc.." est-ce vraiment nécessaire ou la peinture de base suffit-elle pour obtenir un effet de patine visible
merci encore et bon dimanche :-)
subjectile
si vous ne mettez que la sous couche, vous n'aurez aucun effet, passez cette patine au spalter, ensuite travaillez avec un gant a peindre, ou bien une éponge....dans ce domaine vous avez aussi le système "silicio" de chez astral,il est relativement simple et pour les débutants il a un + c'est que la patine-cire contient un -<retardateur de séchage>- donc vous avez tout le temps de faire votre décor, il consiste tout simplement: de passez une couche d'acrylique satiné sur votre sous-couche ensuite vous apliquez la finition teintée au spalter et la vous la travaillez: au gant, ou au chiffon, ala spatule japonaise,a l'éponge, ou au rouleau qui suporte des bouts de peau de chamois "fripés".
bon dimanche.
subjectile.
http
Message par http »
Dans mon salon, j'ai mis, "mur d"autrefois" qu'on trouve chez Castorama.
Plus long a appliquer qu'une peinture, mais quel effet.
1/ sous- couche
2/ Enduit
3/ cire.
Je l'ai appliqué sur ma hotte de cheminée sans problème.
La palettes de couleur des cires est large
http
kikiemimi
bonsoir http,
sympa de me faire part de ton expérience......oui, mais moi, la taloche, je ne m'en suis jamais servi, alors que le pinceau, je crois que je peux, je l' ai beaucoup utilisé
bonne soirée
http
Message par http »
C'était ma premiere experience "taloche", il faut bien un début à tout...
C'est très facile mais il est vrai que c'est long (surtout pour moi qui ait ait environ 50m²). Toutefois le résultat en vaut la chandelle (ou plutot la sueur...). D'ailleurs, depuis, 2 amis m'ont "copiée" et j'ai été embauchée pour le faire dans une maison à la montagne.
Tes murs sont blancs et ton canapé vert (je crois) le "mur d'autrefois" couleur "terre orangé" se marierait très bien avec, mais... le gout et les couleurs blablabla.....
http
