lit mezzanine ???
Posté : 25/07/07 11:58
par audrey8675
bonjour je souhaiterai mettre un lit mezzanine deux places avec escalier dans ma chambre
le problème étant que le plafond est à 2m53 et que je ne sais pas quelle hauteur maximale doit faire ma mezzanine pour que je puisse "respirer".
la plupart de celle-ci font plus de 2m. est-ce trop?
merci d'avance pour votre aide
Posté : 25/07/07 12:59
par xavinou
Il y a plusieurs parametres :
- la hauteur entre le matelas et le plafond
- la hauteur entre le sol et le dessous de la mezzanine
La plupars de celle que j'ai vu donnent environ 1,75 à 1,80m sous la mezzanine (la celebre marque suedoise en kit par exemple)
si vous et votre famille mesurez franchement moins, vous pouvez par exemple raccourcir les pieds de la mezzanine pour augmenter la hauteur disponible sous le plafond. Et donc imaginer pouvoir vous asseoir pour prendre le petit déj au lit sans devoir mettre la tête sur le coté en epoussetant le plafond
Voila quelques idées....
merci
Posté : 25/07/07 13:03
par audrey8675
merci beaucoup pour votre réponse
en fait j'aimerai surtout savoir si il est possible de mettre une mezzanine de 2m dans une chambre de 2m50? est ce trop etoufant sous le plafond qui risque d'être trés près? je ne fait pas de clostrophobie et je me doute qu'il sera difficile de s'assoir mais je veux juste que ça soit vivable.
Posté : 25/07/07 14:51
par Totor
Une mezzanine de 2 m de haut dans une chambre plafonnée à 2,50 m ne laisse que 50 cm, dont il faut retirer l'épaisseur de la literie (matelas notamment).
Il ne reste donc plus que 40 cm de libre ou un peu moins ...
C'est suffisant pour se loger dans le lit en rampant, pour ne pas se retourner une fois couché (mesurez la largeur de vos épaules ...) et ne pas se réveiller en sursaut !
A vous de voir, chacun ses goûts, certaines chambres de prisons (1) voire certains aménagements de camping-car n'en laissent pas plus.
(1) A ce que j'ai entendu dire, mais pas constaté ...
Moi, je pense qu'une distance minimale de 80 cm est quand même préférable.
Posté : 25/07/07 15:25
par xavinou
C'est bien pour cela que je differenciais la hauteur totale (incluant les rembardes) à celle du "plancher-sommier" en y additionnant le matelas, on doit se trouver à moins de 2m d'altitude.
L'interêt d'un lit mezzanine est tout de même de pouvoir utiliser l'espace en dessous et ceci dans de bonnes conditions (ne pas se cogner en se relevant d'un siège) tout en ayant une bonne hauteur au dessus pour les mêmes raisons. Et on peut régler un peu ces hauteurs en diminuant la longueur des pieds.
Totor, en nautisme, on trouve aussi des couchettes appellées "couchettes cercueil", elles sont tellement étroites, qu'on s'y trouve bien calé en cas de mauvais temps ....
Posté : 25/07/07 21:45
par Totor
Oui, c'est vrai Xavinou, je n'avais pas pensé à certaines couchettes "marines", notamment celles de la Royale dans les sous marins classiques (pas les nucléaires ...).
Mais on sort du sujet ...
Posté : 03/05/08 17:12
par verobj
tout depend de ce que tu veux mettre sous ta mezzanine , si c'est un bureau il faut pouvoir ce relever sans ce cogner mais si c'est pour mettre des placard ce n'est pas grave si c'est bas
