recuperation eau de pluie
Bonjour à tous et toutes,
Nous sommes sur le point d'acheter une cuve de recuperation d'eau de pluie. Nous avons trouvé un fournissuer en Belgique, qui conçoit, fabrique, et livre des systemes complets de recuperation d'eau. Seule l'installation est a faire. Nous recherchons des personnes interressées par un projet identique, afin de diminuer considerablement le prix de livraison.
L'ensemble se compose de:
- 1 cuve beton
- le support inox
- la pompe centrifuge inox 220-240 V
- le régulateur électronique à 3 bars de pression de service
- l'indicateur visuel de fonctionnement de la pompe
- le filtre 100 µ nettoyable avec purgeur
- la vanne magnétique pour alimentation en eau de ville en cas de manque d’eau de pluie
- le témoin lumineux d'apport en eau de ville
- le flotteur d'enclenchement qui limitera également l'apport d'eau de ville .
Merci de nous communiquer votre interêt par Email. j***@free.fr
a bientot
jacques & nathalie
- 1 cuve beton
- le support inox
a bientot
jacques & nathalie
vous n'avez pas besion d'aller chercher des recuperateur d'eau de pluie en belgique car il y a des fournissuer en france notamment la societe SODEVAGRI avec des reservoirs souples qui peuvent se glisser dans un vide sanitaire par exemple.
il pourrons vous fournir tous les equipements necessaires a l'installation de la reserve et la mise en place.
on vois que tu as ete tres mal informe sur ce systeme
d'une part l'eau a une meilleure conservation que dans une cuve beton car elle n'est en contact ni avec l'air ni avec la lumiere contrairement au beton. donc a l'interieur les bacteries et les algues ne peuvent pas se devellopper
d'autre part il ne faut pas la vider l'hiver car elle resiste a des temperatures de -40°c il faut seulement proteger les vannes et a l'interieur l'eau fait comme dans un etang une pellicule de glace se formera tout autour de la reserve et l'interieur ne gelera pas .
ce type de reserve est utilise comme resserve incendie la protection ne serait pas terrible si elle devait etre vider l'hiver et les services incendies n'auraient pas valider cette solutions pour proteger les habitations.
en plus de toutes ces qualités , ce type de reserves est beuacoup moins cher que les cuves betons et plastiques . la duree de vie est de 25 ans a l'exterieur et soumis aux intemperies.
- Contact :
Bonjour,mesgreuls a écrit :on vois que tu as ete tres mal informe sur ce systeme
Pour avoir souvent restauré et/ou et procédé à des travaux d'étanchéité de réserves d'eau,de citernes bâties,de cuves (ex-grandes cuves à vins par exemple...) ou autres grandes réserves d'eau dans le bâti ancien, je n'ai pratiquement jamais constaté la présence d'algues.
Toutes ces pièces d'eau totalement closes étant esseniellemnt destinées au stokage d'eau de source ou de pluie et à usage non-alimentaire pour la personne.
Plus particulièrement dans le sud,ces réserves d'eau sont régulièrement vidées,entretenues et nettoyées.
Quant à la présence da bactéries,il ne me semble pas que le mortier ait fonction de les créér! *doc informative ci-dessous
Si ces dernières proviennent d'une origine extérieure,elles seront de fait bien présentes et contamineront aussi les réservoirs souples dont vous faites mention.A moins que l'eau ne subisse un traitement spécifique que vous voudrez bien nous indiquer.
*pour info:
CIMFLEX MORTIER SOUPLE D’ETANCHEITE
PRESENTATION : CIMFLEX est un micro-mortier bi-composant à base de liants hydrauliques, charges spécifiques et résines en dispersion.
CIMFLEX se prépare par mélange des 2 parties à raison de
1 volume de résine pour 3 volumes de poudre, qui, après prise et séchage, constitue une membrane souple et adhérente destinée à étancher les ouvrages contenant de l’eau.
CARACTERISTIQUES : Résistance à la pression : 1,7 N/mm2
Adhérence au béton : 1,8 MPA
Perméabilité à la vapeur d’eau : 6,3 g/m2/ 24 H
Equivalence béton SC : 10 cm
Etanchéité à la pression : 16 bars
Etanchéité à la contre-pression : 1 bar
Elongation : 35 %
Intervalle entre couche : Minimum 6 H
Délai de remise en eau : 14 jours
AGREMENTS : Alimentarité : ACS N° 99 MAT NY 487
Essai VERITAS : N° DME 793-347-01 et 02
CCT agrée par SOCOTEC N° MX 0420
Conformité sanitaire : ACS N° 00 MAT NY 030
AVANTAGES : Imperméable – Micro-poreux – Souple
Applicable sur support humide
Résiste aux agressions atmosphériques.
Résiste aux eaux déminéralisées, séléniteuses, chargées en chlorure.
Résiste aux cycles gel – dégel et à l’écaillage en présence de sels de déneigement.
Résiste aux U.V.
Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, plâtre, bois, aluminium, pâte de verre, tôle, zinc, plomb, supports bitumineux…
DOMAINE D’EMPLOI : Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable.
Etanchéité sous carrelage.
Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
Cuvelage.
Etanchéité des fondations.
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : les supports devront être sains, cohésifs, sans trace d’huiles ou autres salissures.
Eliminer impérativement toute laitance.
Réparer les fissures importantes avec TECHNI MJS.
Traiter les points singuliers conformément au cahier des charges.
Application : préparer le produit en mélangeant les 2 composants (toujours poudre dans résine) à l’aide d’un brasseur électrique à vitesse lente.
Il est possible d’incorporer des fibres de polypropylène dans la première couche selon l’état de fissuration des supports. (traiter au cas par cas).
Mouiller préalablement les supports poreux avant application.
Le traitement se fait toujours en 2 couches à raison de 2 à 2,5 kg par m2.
L’application se fait à la brosse.
Ne pas travailler sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 H.
Ne pas appliquer en dessous de 8° C et au dessus de 35° C.
Hors pluie en 4 H à 20° C
Ne pas humidifier entre les 2 couches.
Recouvrable après 48 H.
CONDITIONNEMENT : Kit de 20 kilos (15 kilos de poudre pour 5 kilos de liant)
A disposition,
