eau de pluie
récupération eau de pluie
Salut Fredvog,
Je viens juste de m'inscrire sur le forum et j'ai lu avec attention ton commentaire.
J'habite aussi dans le Nord et je projette ce type d'installation pour usage extérieur mais aussi intérieur (bain et douche).
Or ce week end j'ai rencontré des pros (adoucisseur + osmoseur) qui m'ont déconseillé l'utilisation corporelle (apparemment pb sanitaire, non approuvé par la ddass ...)
J'aurais bien voulu un avis dessus et une approximation des économies que tu as fait par ton installation.
Merci d'avance
Jda
Merci d'avance
Jda
pour l'aspect economique : l'utilisation de l'eau de pluie pour une utilisation sanitaire est a etudier mais a mon avis et dans mon cas (foyer de 3 personne) l'investissement ne serais pas rentable (investissement du materiel, entretient, electricité etc ...) et en plus si la consommation d'eau est trop faible par rapport a la moyenne tu risque de te faire remarquer par le service des eaux qui est en droit de te reclammer la taxe sur l'assainissement des eaux usées ( et donc adieu les economie
sinon l'agrement de la dass est possible par contre il faut faire une filtration et ensuite un traitement de style "lampe UV" (a mon avis sauf si tu est une collectivité pas besoin d'agrement)
mais si vraiment tu veux te lancer dans ce type d'install :
cuve beton de 15 M3 + pompe imerge + balon a vession (100 L) et double filtre nylon 60 et 15 micron + lampe UV
par contre je garderai un robinet eau de ville pour la cuisine et la boisson
Je fais construire également dans le Nord de la France, et je vais faire installer une cuve béton (fournisseur Belge), pour les WC, lave-linge, garage, mais aussi douche et bain.
Avec tout ce que j'ai lu précédemment, du coup, j'ai un doute. Est-ce que c'est légal ?? pourtant, c'est une entreprise Française qui me le propose, pour 4500€TTC, le tout avec lampe UV.
Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Dois-je prévenir la DDASS ?
Merci beaucoup d'avance, car je me pose beaucoup de question en ce moment .... (avec le mode de chauffage aussi, masi çà, c'est une autre histoire
Je fais installer beaucoup de systèmes de ce type, et je n'ai jamais eu problèmes administratifs concernant l'utilisation de l'eau de pluie pour les WC, lave-linge, garage. Par contre l'utilisation pour la douche par exemple nécessite un traitement de l'eau plus poussé (= usage alimentaire) et je pense qu'une validation de l'installation par les services sanitaires est une bonne chose. Mais je n'en sais pas plus, je ne suis sûr de rien...
Par contre, renseignez-vous auprès de l'entreprise concernant vos questions et demandez une réponse écrite. Cela vous confirmera leur bonne foi ou non.
Bonne idée, je vais l'appeler début semaine prochaine, et lui demander une qu'il me fasse une lettre en réponse à mes questions. Un peu tardive, mais questions totu de même
Car c'est vrai qu'on a signé le contrat .... Pffff je ne m'étais jamais posé la question des textes de loi, et depuis 2 jours que je cherche sur Internet, je ne sais plus quoi penser.
Sinon, le système proposé est :
- Citerne 10000L
- pré-filtre
- pompe immergée
- console isophonique
- filtre double action anti-sédiment; avec charbon actif
- système concentré anti-odeur
- kit de remplissage de la citerne, (1 m cube), si celle-ci est "vide".
- lampe UV
Voilà pour le système proposé pour 4500€
Merci d'avance,
- Citerne 10000L
- pré-filtre
- pompe immergée
- lampe UV
Merci d'avance,
Re: fournisseur Cuve beton
Bonjour,fredvog a écrit :je suis passé par
http://www.olivierbf.be/default.cfm?Lang=F
mais tu il doit y en avoir d'autre sinon au pire tu peux coupler deux fosse septique beton, l'ideal est meme de faire deux cuve car la premiere servira a decanter l'eau et la seconde pour le stockage
pour information, un fosse septique n est pas construite pour resister à la pression lorsqu' elle est vide. Il faut donc éviter de l'utiliser pour stoker l' eau de pluie.
Mon expérience personnel :
- 6 m3 d'eau de pluie dans une fosse septique (neuve).
- Pompe + 2 filtre (anti-sable 60 micron pour la protection de la pompe + anti-boue 20 micron après le moteur).
- Raccord sur robinet exterieur de la maison + 2 autres equipements
- Réseau double avec protection 4 robinets (2 pour chaque reseau & anti-retour car interdiction de mélanger eau de pluie et eau de ville).
Le tout pour 3 000 € (mais cela aurait pu etre encore moins cher si j'avais pu avoir du temps pour acheter la cuve à meilleur prix (2000 €) ).
Installation faite par moi même (sauf terrassement).
Je recherche actuellement un moyen d'utiliser les UV. Vous connaissez un site pour en acheter un ?
Demande de renseignements à Mercusyo
J'habite également dans le nord de la France, près de la Belgique.
Je souhaiterais installer une cuve pour récupérer l'eau de pluie et je recherche une entreprise. Le devis de Mercusyo est très interessant, alors je m'adresse à ce dernier: est-il possible de communiquer les coordonnées de cete entreprise?
Avec mes remerciements.
- Contact :
Récupération eau de pluie
Si vous cherchez des infos, vous pourrez en trouver sur le blog
http://bricolsec.canalblog.com (et lokistagnepas)
avec le surpresseur, la citerne, les petits récupérateurs, la chloration et ce qu'il peut être fait pour les machines à laver le linge ou la vaisselle, un peu de législation etc...
Bonne lecture
bricolsec
Bonne lecture
bricolsec
