Conseils pour géothermie
je vais prochainement faire construire une maison dans l'Allier et je pense sérieusement faire installer un chauffage géothermique. Il s'agira d'une maison de plain pied d'environ 120m² avec combles aménageables situé sur un terrain de 2000 m² plat et sans végétations.
J'aimerais donc savoir, si cela sera rentable suivant ma région et la surface de la maison, j'aimerais également avoir une première estimation approximative du cout d'installation et du matériel.
Il faut savoir que je compte aménager les combles quelques années plus tard et que je n'ai pas forcement le budget pour mettre un plancher chauffant à l'étage.
Auriez-vous donc des conseils à me donner pour trouver la solution adéquat à mes envies.
Je vous remercie tous !
La géothermie est rentable partout, tant que le terrain est assez grand. La géothermie verticale (la vraie géothermie) ou la géothermie avec deux nappes sont moins rentables. Il vous faut à peu près 1,5 fois la surface habitable en nappe dans le terrain, donc vous avez largement la place.
Concernant le prix, je pense que 25000€ seront suffisants pour l'installation avec le plancher chauffant au rdc, l'eau chaude sanitaire, et par exemple trois radiateurs à l'étage (rien n'empêche de coupler du chauffage au sol et des radiateurs). Il faut compter aussi sur le crédit d'impôts. Le terrassement ne devrait pas coûter cher si il est fait pendant la construction de la maison et si votre terrain ne pose pas de difficultés particulières.
Comme vous faites construire, votre maison aura à coup sûr une trop faible inertie, je vous conseille donc d'opter pour une géothermie réversible (qui rafraîchit, non pas qui climatise, inutile et peu économique).
Le même type de chauffage est possible avec du chauffage au sol et des radiateurs.
Le conseil que je peux donner pour optimiser l'installation est de ne pas mélanger les systèmes à l'intérieur d'une même zone de chauffage à cause des inerties différentes. Ma phrase n'est peut-être pas claire, voici un exemple :
Zone 1 : cuisine, séjour, bureau : chauffage au sol
Zone 2 : chambres : radiateurs
Zone 3 : salle(s) de bains : sêche-serviettes mixtes
J'ai également la chambre en bas, est-il préférable de mettre un radiateur ou bien un chauffage au sol pour cette pièce ?
Ma salle de bains devrait faire plus de 11m², donc le chauffage par sèche-serviettes est-il bien approprié ?
J'ai également une autre question concernant la géothermie, j'ai reçu une documentation où il est indiqué que certaines pompes à chaleur peuvent servir de chauffe-eau ? est-ce bien vrai ? comment cela fonctionne t-il ?
Enfin, j'ai dans l'idée de placer un puits canadien qui donnera sur la pièce principale de la maison qui fait dans les 50 m², est-ce vraiment utile couplé avec la géothermie ?
Pour la chambre au rdc, je ne sais pas quoi vous dire. Un chauffagiste vous conseillera mieux que moi.
Le chauffage par sèche-serviettes est pour moi adapté à une grande salle de bains, car un sèche-serviettes mixte est en fait un radiateur avec la fonction "boost" électrique en plus.
Il est vrai que les pompes à chaleur peuvent aussi chauffer l'eau chaude sanitaire. Mais dans tous les cas que j'ai rencontré, l'installation est totalement indépendante : PAC, nappes de captage et ballon.
Un puits canadien est toujours utile, quelque soit le mode de chauffage. Le mieux est de le coupler à une VMC double flux équipée d'un by-pass qui rejettera l'air neuf et réchauffé doublement (ou refroidi en été) dans le salon et les chambres. (en gros 20 à 25% d'économies de chauffage si la maison est bien isolée, mais un investissement assez conséquent)
