salut did67.
dommage que Cannes soit déjá terminé, sinon j´aurai voté pour que l´on te décerne au moins la Palme d´Or du plus averti en écoconstruction
... blague á part, tu démontres de maniére tout á fait réaliste que lorsqu´on veut , on peut. il suffit de réfléchir et de se renseigner...
l´utilisation compléte ou même partielle d´un produit de rebut (comme la sciure) est bien sûr á privilégier par rapport á tout autre surtout lorsque la nature et l´environnemnt sont en jeu.
tu le remarques trés justement , les biocarburants ne sont pas une si bonne idée que cela.
la diversification des sources énergétiques doit devenir un leitmotiv á mon sens, et se régionaliser afin de diminuer le plus possible la dépendance due á une seule source d´approvisionnement.
pourquoi limiter tes convictions aux seuls alsaciens
les francais de l´intérieur ne parlent pas le patois haut-rhinois et donc ne peuvent suivre tes explications
puisque tu suis avec assiduité ce qui se passe de ce coté du rhin en matiére d´écologie, je peux te parler de quelques communes qui se sont tourner vers l índépendance en matiére électrique (éolien ou bien biomasse fournie par les agriculteurs locaux) et même en matiére d´eau potable avec un réseau autonome tout á fait performant. j´ai même vu un reportage sur une commune qui a mis en place un systéme de chauffage centralisé qui fournit le chauffage nécessaire á l´ensemble de la population présente (bien sûr, ils ne sont pas 65.000 habitants, mais á petite échelle ca marche - il suffit parfois de mettre un peu son individualisme en veilleuse )
il ne s´agit pas du tout dans ce cadre de réves d´utopistes attardés préts á retourner á l´age de pierre et camés
du matin au soir.
tous ces changements radicaux (par rapport au 99,998% des concitoyens et communes ) ont été validés et acceptés et mis en place avec des intervenants engagés parce que convaincus que c´est une bonne solution... et parmi eux des "gens trés bien ",
lettrés, et cultivés, et connaissant le monde ailleurs qu´au fond des vallées vosgiennes (ou de la forêt noire, ce sont quasiment les mêmes).
donc en résumé, tes pellets qui sont tout á fait rentables et exploitables avec peu d´impact écologique en alsace, ne seront surement pas aussi interessant au milieu de la beauce (les forêts et scieries autour de pithiviers faut vraiment chercher
).mais par exemple la-bas on peut exploiter la mélasse , la betterave ou le mais et encore mieux la géothermie.
personnelement je ne souhaite qu´une chose, c´est que plus de personnes s´investissent dans des réflexions comme les tiennes, afin de pérenniser le futur avec les meilleures conditions possibles pour les générations suivantes.
bon week end á tous et a + de vous lire
meile.
