utilisation de l'eau de pluie
Je possède dans ma salle de bain une pompe à main branchée sur ma citerne d'eau de pluie.
J'aimerais effectué le placement d'une pompe électrique ou groupe pour y brancher le wc, le lave linche et voir le lave-vaisselle, mais je n'ai aucune idée sur quel modèle ou système pour faire cette installation...
Je suis à l'écoute de toute vos suggestion, idées...
Merci.
Merci.
bidouille ?
Bidouille :
une citerne secondaire placée plus haut que vos WC et machine à laver, avec pompe dans cette même citerne qui puise dans la cuve de récupération.
La pompe peut-être agrémentée d'un coupe-circuit mécanique (comme les chasse d'eau) quand l'eau atteint un certain niveau dans la citerne secondaire.
Le principe est celui du château d'eau, la pression de la masse d'eau dans la citerne pousse l'eau jusqu'au point bas (chasse d'eau ou arrivée du lave-linge).
En fonction de l'installation, il faudra peut-être poser un clapet anti-retour, un filtre (démontable même cuves pleines)...
N'oubliez pas que le lave-linge doit chauffer l'eau et que c'est un poste énergie non négligeable, une citerne secondaire placée en intérieur est un plus sur ce point.
c'est bien impératif ça ! et sinon vous avez des parts chez graf machin truc ?kamill a écrit :Bonjour,
Oubliez le lave-vaisselle qui nécessite une eau potable et donc des filtres beaucoup plus élaborés et coûteux.
Pour les systèmes renseignez vous auprès de la société Graf/Garantia qui commercialise des produits de qualité.
la valorisation de l'eau de pluie se réfléchit il y a beaucoup d'opinion de résistance de tabou et de blocages voir de commerciaux peu soucieux de l'objectif du particulier un tant soi peu ecolo et soucieux de son porte-feuille... donc prendre son temps, faire le tour , le plus simple est souvent le meilleur ... etc
attention à tous ceux qui veulent utiliser l'eau de pluie dans la maison, les normes viennent de changer...On ne peut plus faire ce que l'on veut....
je vous invite à consulter ce lien qui vous en dira plus...
http://www.batiactu.com/data/10092008/1 ... 71957.html
cordialement
cordialement
jihene, je n'ai des parts ni chez Graf, ni chez n'importe quelle autre société (sauf la mienne). Mais je n'hésite pas à parler des entreprises dynamiques, sérieuses qui font avancer les choses.
Concernant l'arrêté paru le 29 août, il n'aura aucune connaissance chez les professionnels. En effet, c'est plutôt l'arrêté qui se met en conformité avec les installations réalisées par les pros, plutôt que l'inverse. Il a par contre le mérite de clarifier les choses pour les particuliers bricoleurs.
![Image](http://fobia.free.fr/gfxs/avs/sign-ptb.gif)
- 1chauffagiste
- Contact :
- 1chauffagiste
- Contact :
- 1chauffagiste
- Contact :
je te donne le lien www.hansgrohe.fr
voila tu trouvera se que tu ve ,ou vien voir mon site j'ai un petit article dessus
mon but n'es pas de faire de la pub
- 1chauffagiste
- Contact :
