Les sujets traités sont l'écoconstruction et les énergies renouvelables, l'utilisation des matériaux naturels et leur mise en œuvre, ainsi que la conception bioclimatique. Quels sont les labels BBC Effinergie, maison passive, aides, PTZ+... et les principes constructifs adaptés ? (maison bois, monomurs brique ou béton cellulaire, maison en paille...).
Bonjour a tous,
je suis actuellement en train de rénover ma maison dans sa totalité et j'ai pensé à installer un système de chauffage de l'eau par l'énergie solaire. Quelqu'un aurait-il déja testé cela et pourrait me dire ce qu'il en pense ? Pour info complémentaire, la maison sera située dans la Provence et aura une superficie de 130m². J'ai bien envie de jouer l'aventurier mais bon étant un inculte en terme d'énergies renouvelables je ne sais pas trop quoi en penser ni par ou commencer ....
Si quelqu'un pourrait m'aider je suis tout oui !!!!
Pour installer une système de chauffage solaire je vous conseille le chauffe eau solaire : c'est super simple comme fonctionnement !
Il faut des panneaux solaires thermiques et un ballon qui stocke l'eau qui est chauffée par le soleil....! En plus une installation comme celle-là et compatible avec presque toutes les toitures et vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50 % sous forme de crédit d'impôt et d'autres aides financières.
tu peux aussi faire du chauffage avec des panneau solaire thermique, c est tres efficace sur un plancher chauffant, et maintenant aussi avec un ventiloconvecteur
pour ce qui est du credit d'impot, il est de 45% depuis le 1 er janvier
Après quelques recherches, j'ai effectivement vu ce système de panneau solaire thermique et de chauffe-eau solaire. Le crédit d’impôt en plus semble intéressant pour économiser donc je ne me priverais pas ! Avez-vous déjà réalisé de telles installations ?
J'ai d'ailleurs vu que certaines sociétés permettent d'auto-installer son propre matériel sans passer par l'intermédiaire d'installateurs spécialisés pour éviter un coût trop important. Certains auraient-ils tenter l'expérience ??
salut
je suis installateur, j ai chez moi ce type de chauffage solaire dpuis 10, j en ai installe chez bcp de client qui sont tres satisfaient, donc tu peux faire confiance ca marche, mais certaine marque ont un meilleur renbdement que dautre, surtou du point de vu regulations
oui l autoconstruction peut se faire, il existe un forum dedié a cela, mais je ne peux lmettre l adresse ici, la charte me l'interdisant
il afut tres bon bricoleur
Je te conseille fortement de faire appel à un d'installateur spécialisé : c'est le matériel qui représente un coût important, pas l'installation. En plus, pour avoir les aides et les crédits d'impôts il faut passer par un pro.
Et si au final tu as un problème avec ton installation tu pourra te la faire réparer sans une tonne de frais supplémentaires !
comme les conseilleurs ne sont pas les payeurs c est a toi de faire un choix
biensur que si tu n'es pas un tres bon bricoleur il faut passer par un installateur specialise, mais l'autoconstrution reste un moyen tres fiable et bien onereux, meme sans credit impot et tva 5.5
N'étant pas un très grand bricoleur dans l'ame je vais me plier à vos avis alors. Je pense que cela vaut mieux ... Planter un clou ca devrait aller mais après ... mon domaine c'est l'économie pas le bricolage
