Récupération des eaux pluviales
Je m’intéresse de plus en plus à la récupération des eaux pluviales. Cependant, je m'interroge sur la qualité de ces produits, leurs applications et leurs réelles économies d'eau?
Des avis sur ces pratiques ?
Dois-je opter pour de l'aérien ou pour de l’enterré ?
Tout est fonction de l'usage final et du quantitatif nécessaire.
Si 3 cubes peuvent suffire à un petit espace floral,il n'en est pas de même pour du jardinage familial,voire en plus d'autres utilisations.
En cubage l'aérien reste limité à moins de ponter les cuves.Quid sur le plan esthétique?
Récupération eau pluviale
Merci pour ta réponse victorfr ![Smile :)](./images/smilies/icon42_smile.gif)
Oui j'avais aussi pensé installer plusieurs poubelles à eau, mais je crois que je préfère investir dans un récupérateur d'eau pluviale qui me garantira une tenue au gel ainsi qu'une eau claire sans moisissures ni développement d'algues.
Tu n'as jamais eu de problème avec le gel ou la clarté de l'eau ?
A+
A+
Récupération d'eau pluviale
Bonjour Hadoc,
Je suis d'accord sur le fait que la lumière est indispensable à la prolifération des algues mais je n'ai pas beaucoup de possibilités chez moi pour ne pas le mettre à la lumière, n'existe t-il pas des récupérateurs d'eau pluviale dont le matériau empêche de faire traverser la lumière ?
Est ce que quelqu'un est connaisseur, a des liens à partager ?
Merci de vos réponses
Bonjour produbricolage
Des solutions existent pour mettre les récupérateurs d'eau à l'abri de la lumière. Parmi celles-ci :
- enfouissement des cuves avec protection en maçonnerie.
- masquage des pourtours et de la surface par du film polyéthylène ou construction d'une structure en bois ou en maçonnerie pour celles qui sont en surface.
Le gel n'aura que très peu d'effets sur les cuves enfouies dont on peut aussi protéger la partie haute.
Pour les cuves hors sol, on peut également les isoler à l'aide de polystyrène extrudé dont la tenue dans le temps est relativement bonne. Par ailleurs, il existe des cuves de 1000 litres en polyéthylène noir.
![Image](http://www.commeunpro.com/forum/data/images/2013/130212cuvenoir.jpg)
j'ai deux cuves translucides , placées en hauteur (1.20 m ,
il y a un berceau solide ,en fer à U de 80 et de larges pieds reposant sur des dés enfouis )
afin d'arroser par gravité; attenantes à une cabane de jardin
elles sont entièrement recouvertes d'un tissu de plantation ,
qui sert habituellement au jardin à éviter la prolifération des herbes adventices,
puis une protection en bois ,et une toiture faisant suite à la cabane: aucun pb de verdissement
bonne journée
