VMC simple ou double flux.
Posté : 16/05/08 21:16
Pour des raisons d'isolation trop hermétique des murs (polystirène) et un manque de grilles d'aérations, ma maison ne respire pas, l'humidité condense, et la moisissure apparaît sur les fenêtres...
Pour cela je souhaite installer une VMC. Cela permettra aussi de renouveler l'air pollué par les produits de construction... (pour info, entre autres : http://www.eco-echos.com/dotclear/index ... e-les-rues )
J'hésite encore entre simple et double flux
En dehors de l'aspect économie d'énergie et économie d'euros (quoiqu'il faut rentabiliser la double flux ce qui n'est pas aussi évident que ça), une question me préoccupe. Le simple flux va faire rentrer de l'air froid (l'hiver) dans les chambres (et autres pièces de vie) par des aérations dans les fenêtres par exemple. Est-ce que ça peut être gênant du point de vue du confort. La double flux fait rentrer de l'air plus chaud.
Nous habitons dans le sud est, légèrement en altitude (500 m).
Si je choisis une double flux, j'installerai probablement une DOFEO ou autre (vendue chez LeroyMerlin, Casto...). (les autres sont beaucoup plus chères, mais plus efficaces).
J'ai 150 m2 à ventiler, les conduits risquent de dépasser les longueurs maxi recommandées. Est-il possible de placer un ventilateur relais dans certains conduits pour aider la soufflerie ?
Merci pour vos réponses sur l'inconfort d'une simple flux, l'intérêt d'une double flux, vos expériences pour des produits comme la DOFEO, et la question du ventilo.
Thierry
Thierry
