Nouveaux matériaux
emile
Nouveaux matériaux
Message par emile »
Salut,
On voit qu'il est aujourd'hui possible de construire sa maison avec des matériaux "oubliés" comme la paille, le pisé... On redécouvre leur qualité isolante, acoustique... et c'est formidable :D :D :D Nous allons retaper une vieille baraque et nous voulons évidement garder le charme de ses murs en pierres. Existe t-il des matériaux aussi formidable à mettre à l'intérieure autre que la laine de verre, de roche... ?
A bientôt. Merci.
Quand l'envie de travailler te prends, assis-toi et attends qu'elle te passe...
kamill
Message par kamill »
Les possibilités sont grandes en doublage intérieur : fibre de bois + plaques de gypse, chaux + chanvre, contre-cloison en brique....
Cela dépend de votre cas, mais vous pouvez également opter pour une isolation par l'extérieur, et garder le charme des pierres pour l'intérieur.
emile
Message par emile »
Salut,
Merci pour les infos. Le but de l'isolation intérieur est de ne pas se ruiner en chauffage et comme de second but est de dépenser le moins possible, quels sont, parmi tes propositions, les matériaux les plus performants :)
A bientôt. David.
kamill
Je pense que c'est la fibre de bois, car les panneaux sont homogènes et leurs performances ont été testées scientifiquement. Le mélange chaux + chanvre est plus aléatoire puisque ses performances dépendent de sa mise en oeuvre.
emile
Message par emile »
Salut,
Existe t-il des comparatifs entre les performances des matériaux classiques (Laine de verre, de roche...) et des produits comme la fibre de bois par exemple :wink: J'ai lu un truc sur la mousse de polyéthilène (pas sûr de l'orthographe) qui disait que le produit était nul d'un point de vue écologique mais imbattable sur le plan de l'isolation...
A bientôt.
kamill
Vous trouverez votre bonheur dans à peu près tous les livres traitant de construction ou de réno à caractère écologique.
Sinon, vous pouvez vous pencher dans les fiches techniques des fabricants, mais c'est plus délicat. Ils n'utilisent pas tous la même unité et donnent parfois des coefficients d'isolation du mur complet (et pas seulement de l'isolant en doublage).
pompom
isolation avec nouveaux materiaux
Message par pompom »
:?: bonjour, votre question m'interresse, car je cherche moi aussi à isoler (le + possible, bien sur) l'interieur d'une maison en pierre. en diminuant au minimum la surface des pièces. Qu'avez vous trouvé de mieux et de moins onereux ? ou puis je trouver des renseignements sur la fibre de bois ? merci de votre aide ! :?:
kamill
Je pense que le mieux sous le rapport (qualité+écologie)/prix est la fibre de bois. Vous pouvez trouver des renseignements chez n'importe quel grossiste en matériaux qui suit l'arrivée des nouveaux matériaux. Sinon vous pouvez trouver sur internet des données, mais comme les fabricants sont la plupart du temps germanophones, cela demande une maîtrise de l'allemand technique (ou alors un bon dictionnaire !).
settimia
Message par settimia »
bonjour.
le meilleur rapport qualité prix écologie, c'est le chanvre.
pour les sols: un hérisson de pierre grossière en plus ou moins 20cm d'épaisseur.
une dalle chaux chanvre fibrée de 12 à 15 cm d'épaisseur.
dosage = pour 1 sacs de chaux (nhl 5), 100 kg de chènevotte fibrée.
une chape chaux sable soit pour L'enrobage du chauffage au sol, soit pour la finition.
pour les murs: un enduit chaux chanvre fibrée de 3 à 7 cm d'épaisseur.
dosage = pour 1 sacs de chaux (nhl 3.5), 60 kg de chènevotte fibrée.
pour les combles: de la laine de chanvre en vrac.
Les avantage de la laine de chanvre:
a) elle ne capte pas l'humidité ce qui a pour effet de ne pas la tasser,
contrairement aux laine minérales qui voient leurs pouvoirs isolants
diminués avec les années. elle n'oblige pas non plus à l'utilisation d'un pare vapeur
b) le chanvre ne contenant pas de protéine contrairement à la plupart
des autres isolants dit naturels, à pour effet d'éviter tout traitement insecticide
c ) le chanvre est surement le produit le plus sain à l 'heure actuelle,
il profite aussi d'un bon pouvoir isolant
d ) enfin il est préférable d'utiliser de la laine en vrac plutôt que des rouleaux ou panneaux qui contiennent de 15 à 20 % de polyester ou
des colles plus naturelles mais qui incorporent des protéines ce qui oblige
à des traitements insecticides toujours provisoires.
La laine sera un meilleur choix pour le long terme et l'écologie
un lien pour vous:
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... %2Bchanvre
junck
Message par junck »
je me permets de poster pour vous indiquer qu'il existe aussi un autre
matériau isolant, qui est assez formidable à plusieurs points de vue:
1 C'est un matériau qui recycle de vieux vêtements
2 C'est un matériau neutre pour l'environnement et la santé
3 Les bénéfices sont intégralement reversés pour la réinsertion sociale (
encore mieux qu'écolo...humain !!!)
4 l'isolation est comparable avec les autres matériaux sur le marché
Ce produit s'appelle Métisse et c'est un organisme proche d'Emmaüs
qui le fabrique et commercialise ( le prix est d'environ 11.25€ pour du
100mm en 25kg/m3
Je n'ai aucune action mais j'ai étté séduit par l'idée en plus il est super
agréable à travailler...
Bon courage
RV
Quand le ciel créa le temps il en créa suffisament (proverbe mongol)
