Isolation bloc bi-matiere: quel coeff de conductivité therm?
labuse
Message par labuse »
Bonjour à tous!
Je me suis plongé dans le "Grand livre de l'isolation" qui vient de sortir et il y a quelque chose que je ne comprend pas à propose des blocs de construction bi-matières, constitués de béton cellulaire et de silicocalcaire.
En effet, le coefficient de conductivité thermique lambda de cet ensemble est annoncé à 0,066W/m.K (p182 du livre), ce qui est inférieur au lambda des deux constituants (lambda béton cellulaire = 0,10W/m.K cf p 179, et lambda silicocalcaires = 0,09W/m.K cf p182)!
Quelqu'un peut il m'expliquer ce miracle?
S'il s'agit bien d'une coquille, quel est exactement le lambda du bloc bi-matière, je n'arrive pas à le trouver dans les ressources disponibles?
Merci pour votre aide!
Message par JL »
Non, il n'y a pas de coquille, mais peut être un manque de précision sur ce produit, pas très connu en France.
Le bloc bimatière fait bien appel à du silicocalcaire avec un lambda de 0,09, mais le béton cellulaire spécifique utilisé (plus les alvéoles) possède un lambda inférieur à 0,06.
Le lambda donné par le fabricant est calculé d'après le coefficient U du mur entier (car le lambda ne permet de caractériser qu'un matériau homogène). Donc en fait il s'agit d'un lambda équivalent à ce que serait un bloc homogène.
Ces blocs bénéficient d'une certification du PassivHaus Institut, on peut donc faire confiance aux valeurs déclarées.
labuse
OK bien compris.
L'explication est donc que le béton cellulaire employé dans les blocs bi-matières a un lambda bien inférieur à celui d'un béton cellulaire standard.
Merci. :D
