Puits canadien , sains?
jscott
Message par jscott »
je vais faire construire et j'envisageai d'installer un puit canadien, mais certains archi que j'ai rencontré m'ont opposé un non catégorique quant à la gestion sanitaire de l'air. Malgré les filtres, le nettoyage du tuyau étant impossible, l'air serait pollué de bactéries.
Votre avis?
costes
Message par costes »
Bonjour jscott,
Il est vrai que l'environnement extérieur favorise la prolifération des bactéries...mais pour résoudre le problème c'est simple !
Il faut permettre à la condensation d'être collectée et récupérée pour éviter que de l'eau ne stagne dans le conduit puits canadien. Il est impératif que les collecteurs soient étanches par rapport à l'eau du sol, et ne permettent pas la contamination du puits.
Donc si vous avez un sous-sol , prévoyez d'installer un siphon, sinon prévoyez la mise en place d'un regard de visite !
:wink:
Autre chose à savoir : si l'installation n'est pas assez étanche il y a des risques de gaz radioactifs.
