Questionnaire sur l'éco-construction dans le Massif central
sarahp
Message par sarahp »
Voici le lien vers un questionnaire sur l’éco-construction dans le Massif central : http://www.eSurveysPro.com/Survey.aspx? ... 2622b24e7c
Ce questionnaire est destiné aux maîtres d’ouvrage ou maîtres d’ouvrage potentiels (projets de construction neuve, rénovation, travaux divers…), habitant ou ayant un projet en éco-construction sur le territoire du Massif central (en considérant les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon et Bourgogne).
Il s’agit d’une enquête sur les besoins en éco-construction, lancée à l’initiative de la Scop Hanneman (centre d'éco-construction) et conséquence du constat d’un décalage entre les attentes des maîtres d’ouvrage et la réponse des professionnels. Le but de cette étude est donc de comprendre ces besoins pour présenter un rapport aux professionnels du bâtiment.
Les résultats de l’enquête seront également communiqués à toute personne en faisant la demande (il suffit de le mentionner à la dernière question). Toute participation ou diffusion du questionnaire nous serait d’une grande aide.
Merci d’avance, et n’hésitez pas à me contacter par pm pour des informations complémentaires.
