Récupération des eaux pluviales
Modérateurs : Admin, Modos
produbricolage
Message par produbricolage »
Je m’intéresse de plus en plus à la récupération des eaux pluviales. Cependant, je m'interroge sur la qualité de ces produits, leurs applications et leurs réelles économies d'eau?
Des avis sur ces pratiques ?
Dois-je opter pour de l'aérien ou pour de l’enterré ?
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Tout est fonction de l'usage final et du quantitatif nécessaire.
Si 3 cubes peuvent suffire à un petit espace floral,il n'en est pas de même pour du jardinage familial,voire en plus d'autres utilisations.
En cubage l'aérien reste limité à moins de ponter les cuves.Quid sur le plan esthétique?
produbricolage
Oui mon usage final serait principalement pour l'alimentation des toilettes, l'arrosage des jardins et le nettoyage des terrasses.
Cependant , sur le côté esthétique , j'ai entendu parlé de végétalisation possible pour les récupérateurs d'eau. J'opterais surement pour ceci.
Merci pour vos réponses :)
victorfr
Message par victorfr »
Personnellement dans mon jardin j'ai placé plusieurs grandes poubelles. J'attends qu'elles se remplissent lorsqu'il pleut et ensuite je les utilise uniquement pour l'arrosage de mon jardin, nettoyage de de la voiture, des sols...
produbricolage
Récupération eau pluviale
Merci pour ta réponse victorfr :)
Oui j'avais aussi pensé installer plusieurs poubelles à eau, mais je crois que je préfère investir dans un récupérateur d'eau pluviale qui me garantira une tenue au gel ainsi qu'une eau claire sans moisissures ni développement d'algues.
Tu n'as jamais eu de problème avec le gel ou la clarté de l'eau ?
A+
victorfr
De gel non jamais et pour ce qui est de la clarté de l'eau je vais t'avouer que je ne m'en soucie pas trop pour arroser jardin ou le nettoyage.
hadoc
Message par hadoc »
pour la clarté de l'eau, il faut que l'ensemble soit dans le noir total: la lumière est indispensable à la prolifération des algues
bonne journée
produbricolage
Récupération d'eau pluviale
Bonjour Hadoc,
Je suis d'accord sur le fait que la lumière est indispensable à la prolifération des algues mais je n'ai pas beaucoup de possibilités chez moi pour ne pas le mettre à la lumière, n'existe t-il pas des récupérateurs d'eau pluviale dont le matériau empêche de faire traverser la lumière ?
Est ce que quelqu'un est connaisseur, a des liens à partager ?
Merci de vos réponses
Bonjour produbricolage
Des solutions existent pour mettre les récupérateurs d'eau à l'abri de la lumière. Parmi celles-ci :
- enfouissement des cuves avec protection en maçonnerie.
- masquage des pourtours et de la surface par du film polyéthylène ou construction d'une structure en bois ou en maçonnerie pour celles qui sont en surface.
Le gel n'aura que très peu d'effets sur les cuves enfouies dont on peut aussi protéger la partie haute.
Pour les cuves hors sol, on peut également les isoler à l'aide de polystyrène extrudé dont la tenue dans le temps est relativement bonne. Par ailleurs, il existe des cuves de 1000 litres en polyéthylène noir.
hadoc
Message par hadoc »
j'ai deux cuves translucides , placées en hauteur (1.20 m ,
il y a un berceau solide ,en fer à U de 80 et de larges pieds reposant sur des dés enfouis )
afin d'arroser par gravité; attenantes à une cabane de jardin
elles sont entièrement recouvertes d'un tissu de plantation ,
qui sert habituellement au jardin à éviter la prolifération des herbes adventices,
puis une protection en bois ,et une toiture faisant suite à la cabane: aucun pb de verdissement
bonne journée
